https://www.skoda-techweb.cz/forum/
nejde vytočit a padá otáčkoměr...
https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=12611
Stránka 1 z 2
Autor:  Dave_Pv [ 22.8.08, 17:48 ]
Předmět příspěvku:  nejde vytočit a padá otáčkoměr...
Nevíte čím by to mohlo na 120-ce být? Nejprve za jízdy pocukávala a padal otáčkoměr. Teď už to dopadlo tak, že nejde vytočit nad 1000 ot/min. Vyměnil jsem cívku (bylo to studený) a bylo to v pořádku, ale po 10 km se to opět vrátilo. Nevíte co s tím může být? Díky
Autor:  fatal [ 22.8.08, 21:45 ]
Předmět příspěvku:
Napadá mě špatný kondenzátor.
Autor:  Jarda S. [ 22.8.08, 22:15 ]
Předmět příspěvku:
kondík :wink:
Autor:  Dave_Pv [ 23.8.08, 13:01 ]
Předmět příspěvku:
Ten byl před cca 2 měsíci měněnej :-( Kolik stojí? Jinak díky...
Autor:  Jarda S. [ 23.8.08, 13:31 ]
Předmět příspěvku:
Dave_Pv píše:
za novej šmejd :wink: sezen z vrakáče starší nebo chtěj origo tesla jinej nemá cenu dávat
Autor:  ferrari [ 24.8.08, 08:11 ]
Předmět příspěvku:
a nedali tam pri výmene ten kondík nejak zle? Nedotýka sa Ti kontakt kondíka (ten, čo pchás pod ramienko prerušovača) niekde kostry - pozor, môže to byť práve tak, že po naštartovaní na voľnobeh sa to nedotýka, ale keď pridáš, tak sa natočí tá doštička na ktorej je ramienko prerušovača a vetdy sa to môže dotknúť kostry - vtedy to vynechá a padne otáčkomer? Alebo jednoducho nejakým iným spôsobom výstup z kondíka kostry?
Autor:  Kachnis [ 25.8.08, 14:56 ]
Předmět příspěvku:
z kondiku vede kablik ke kladivku a konci takovym kovovym udelatorem, co se pricvakava na ten pertinax co je na kladivku... tak mozna mas blbej spoj mezi kablikem a tim kovovym udelatorem... ja to tak mel a nez sem na to prisel, tak sem cukal i na stk... jinak blbe vytaceni motor dela taky blba vule na kladivkach... moc mala i moc velka..
Autor:  Dave_Pv [ 25.8.08, 16:43 ]
Předmět příspěvku:
Tlačen časem jsem jel koupit nový. Stál 80 kč a po výměně je po problému... snad ;-) Musí to ještě 2 měsíce vydržet a pak :?: :?: :idea:
Autor:  ferrari [ 25.8.08, 16:47 ]
Předmět příspěvku:
Dave_Pv píše:
Čože si kúpil nové? Nejak som neporozumel...
Autor:  Kachnis [ 25.8.08, 17:06 ]
Předmět příspěvku:
no asi kondik :wink:
Autor:  Dave_Pv [ 25.8.08, 20:38 ]
Předmět příspěvku:
jj, kondík 8)
Autor:  Marra [ 26.8.08, 09:51 ]
Předmět příspěvku:
shoď víčko, píchni si zkoušečku na cívku kde leze kondík,a spoj s koníkem, uvidíš co to dělá, podle mě koník nemá styk, má špatný odtrh a nepřerušuje. mně to dělalo taky. nejlepší řešení je nový rozdělovač:)
Autor:  Matthes [ 26.8.08, 10:00 ]
Předmět příspěvku:
Marra píše:
Pro koho nejlepci? :shock: :lol:
Autor:  Marra [ 26.8.08, 10:06 ]
Předmět příspěvku:
no tak záleží jak je starej samo, ale mně tohle donutilo koupit nový, protože to nechci roskovat znovu, že mě to nechá ve štychu, potřebuju jezdit, navíc se s novým rozdělovačem záseadně změnily kultura jízdy... přechody plyn/bez plynu jsou mnohem lepší... jinak ještě edit - ten původní jsem komlet generálkoval a vymezoval všechny vůle. Ale na ten nový to nemá:)
Autor:  Matthes [ 26.8.08, 10:32 ]
Předmět příspěvku:
Ja si postavil z nekolika vraku jeden supr rozdelovac a taky jsem spokojen :)
