| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| Problem cuka zrazu https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=11178 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | septim [ 28.5.08, 11:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Problem cuka zrazu |
Mam taky problem. Moje auto v popise islo doteraz bez problemov. teraz mi menili gufera na ventiloch a dal sa sportovy vyfuk, len zadny diel. Odvtedy mi to zacalo cukat - vynechavat v nizsich otackach a ciastocnom zatazeni dost silne. Na benzin to ziadny problem nerobi. Odpojili mi i bateriu asi na 1 den, takze to asi vymazalo pamät adaptacnych hodnot. Moze byt problem v tom, ze sa vynulovala RJ, alebo koncovy tlmic znizil natolko spätne tlaky, ze motor vynechava? Kde moze byt problem? Hovorim, doteraz nic, islo pekne hladko a po instalaci vyfuku trha. Aj ine feldy maju vyfuky a netrha to... Toz v cem to vězí? Pri ustalenej rychlosti to ide bez problemov, spotrebu neviem, lebo som len dnes po instalacii vufuka najazdil 100km |
| Autor: | slovacek.milos [ 28.5.08, 11:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Problem cuka zrazu |
septim píše: Mam taky problem. Moje auto v popise islo doteraz bez problemov. teraz mi menili gufera na ventiloch a dal sa sportovy vyfuk, len zadny diel. Odvtedy mi to zacalo cukat - vynechavat v nizsich otackach a ciastocnom zatazeni dost silne. Na benzin to ziadny problem nerobi. Odpojili mi i bateriu asi na 1 den, takze to asi vymazalo pamät adaptacnych hodnot. Moze byt problem v tom, ze sa vynulovala RJ, alebo koncovy tlmic znizil natolko spätne tlaky, ze motor vynechava? Kde moze byt problem? Hovorim, doteraz nic, islo pekne hladko a po instalaci vyfuku trha. Aj ine feldy maju vyfuky a netrha to... Toz v cem to vězí? Pri ustalenej rychlosti to ide bez problemov, spotrebu neviem, lebo som len dnes po instalacii vufuka najazdil 100km odtrhy na svíčce máš kolik?, prohlédni si dobře izolátory svíček jestli ti je při montáži nepolámali, závada je ve vysokém napětí miloš |
| Autor: | septim [ 28.5.08, 11:09 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Odtrhy som nechal origo BRISK DR 15 YS 0.7mm, a isli pekne, len co som bral auto zo servisu zacalo cukat, hlavu nedavali dole pri vymene gufier. Myslel som ze nieco s plynom... Pojdem prezriet zapalovanie do garaze a uvidim. |
| Autor: | slovacek.milos [ 28.5.08, 11:12 ] |
septim píše: Odtrhy som nechal origo BRISK DR 15 YS 0.7mm, a isli pekne, len co som bral auto zo servisu zacalo cukat, hlavu nedavali dole pri vymene gufier. Myslel som ze nieco s plynom... Pojdem prezriet zapalovanie do garaze a uvidim. plyn necuká, odtrhy musíš mít 0.5 mm a přejdi ty izolátory je to dost častá závada u svíček na klíč 16 jak jdeš trocvhu dostrany praskne miloš |
| Autor: | Kristensen [ 28.5.08, 11:44 ] |
slovacek.milos píše: septim píše: Odtrhy som nechal origo BRISK DR 15 YS 0.7mm, a isli pekne, len co som bral auto zo servisu zacalo cukat, hlavu nedavali dole pri vymene gufier. Myslel som ze nieco s plynom... Pojdem prezriet zapalovanie do garaze a uvidim. plyn necuká, odtrhy musíš mít 0.5 mm a přejdi ty izolátory je to dost častá závada u svíček na klíč 16 jak jdeš trocvhu dostrany praskne miloš Jo to se mě stalo několikrát, vždycky teda naštěstí za účelem výměny svíček ale někdy mě tzo přijde že už musela být nějak naklepnutá protože to třeba stačí jen nasazovat klíč ještě nijak nezabrat a najednou lup a je v háji |
| Autor: | septim [ 28.5.08, 11:48 ] |
Tak Milos mal pravdu. Zavada asi na 99% opravena, nemal som cas skusat. Prekontroloval som sviecky a jedna vyzerala inac. Vyberiem a pozeram NGR R PFRN 6N medzi mojimi briskami a odtrh vyse 1,5mm!!!! Takze mi v servise zlomili novu sviecku a nic nepovedali a dali tam tento shit vyjazdeny. Tak myslim ze by to malo byt ono a mal by byt pokoj. Dufam. Dal som tam provizorne jednu DR 17 YS a pojdem kupit potom DR 15 YS. Vsetky sviecky som nastavil odtrh na 0.5mm. Dakujem za radu Milosi Ako casto menite VN kable? Ja som nemenil kedze doteraz necukalo, ale neviem ake su stare. Zatial som najazdil 5500km bez problemov na nich, len sviecky su nove. Akurat kontakty na hlave valcov sa trochu opaluju, ale neviem zmerat odpory, nemam merac. Pouzivate znacku tesla? |
| Autor: | slovacek.milos [ 28.5.08, 11:51 ] |
kup si multimetr a podle odporů se mění miloš |
