https://www.skoda-techweb.cz/forum/
Divný zvuk motoru
https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=11167
Autor:  varok [ 27.5.08, 08:53 ]
Předmět příspěvku:  Divný zvuk motoru
Chtěl bych se prosím zeptat, jestli někdo neví čím by mohlo být způsobeno, že motor u Fáčka BMM má takový divný zvuk? Je to slyšet spíše na volnoběh a je to takový zvláštní zvuk. Je to podobné zvuku kompresoru, takové bublavé, nevím jak to popsat. Když přidám trošku plynu tak už to moc slyšet není. Mazání je v pohodě, oleje dost. Mohl by to dělat opotřebený řemen? Je tam už ten drážkovaný. Jestli někdo ví, tak budu moc rád, předem díky.
Autor:  michalkatka [ 27.5.08, 09:55 ]
Předmět příspěvku:  Re: Divný zvuk motoru
varok píše:
to by chcelo diagnostiku, hodnoty, hlavne lambáda, teplota, otáčky.. možno ti odchádza kat, alebo ti netesní výfuk a to blbne lambádu...
vadné, alebo nevhodné sviečky, niečo s VN časťou, nedokonalé spaľovanie, môže to byť hocičo...
Autor:  slovacek.milos [ 27.5.08, 10:02 ]
Předmět příspěvku:
co třeba rozvodový řetěz miloš
Autor:  michalkatka [ 27.5.08, 10:07 ]
Předmět příspěvku:
slovacek.milos píše:
to ma nenapadlo, ale to by snáď poznal.... ale bublotavý zvuk?
Autor:  Nepér [ 27.5.08, 10:21 ]
Předmět příspěvku:
Vstřikovací ventil?
Autor:  patrik-hp [ 27.5.08, 10:21 ]
Předmět příspěvku:
Neprdlá ti vejfuk?U spoje svodů a předního dílu výfuku?... A i litinový svody na hlavě válců mají snahu se povolit u pravé nebo levé větve?!Nechybí ti tam matička č.8?Ale to bys cejtil trochu spaliny...
Autor:  DRYVER [ 27.5.08, 13:23 ]
Předmět příspěvku:
A co treba seridit ventily a pak pokracovat dal v hledani :wink:
Autor:  fatal [ 27.5.08, 13:50 ]
Předmět příspěvku:
Podle popisu mi to připadá jako netěsnost výfuku. U stodvácy mi motor divně "prskal", takový jemný tichý zvuk "prc prc prc prc", nikde nic, vše v pořádku, až jsem pak našel malou netěsnost u příruby výfuku. U fáva mi pro změnu zdrhly dvě matky z příruby...
Autor:  octavio8430 [ 27.5.08, 17:21 ]
Předmět příspěvku:  nadobka
To je normal neboj mne to tiez robi je to nadobka s aktivnym uhlim co potrebuje katalyzatzor
Autor:  cyz [ 27.5.08, 17:29 ]
Předmět příspěvku:  Re: nadobka
octavio8430 píše:
To co popisuješ ty je taktovací ventil od té nádobky. Nepotřebuje ji kat ale zelení, životnost té náplně byla snad půl roku nebo kolik a slouží ke zkapalnění benzínových par z nádrže.
Autor:  varok [ 29.5.08, 10:48 ]
Předmět příspěvku:
Aha, díky všem za rady. Rozvody už mám asi taky volné, ale to je takový spíše cvakavý až zvonivý zvuk, ne? Výfuk jsem se díval a vypadá na první pohled v poho. Ale o výkendu ho zkusím celý přetěsnit a uvidím. Je to prostě takový zvláštní zvuk, jako když, no nevím. Podobný zvuk má pístový kompresor, ale ne ty malé prcky z OBI a spol. Velké pístové kompresory. Zkusím ještě vyměnit řemen, vypadá že už taky není nejnovější. Zatím díky všem
Autor:  septim [ 30.5.08, 08:27 ]
Předmět příspěvku:
A co by sa stalo keby som odpojil elektriku od toho el mag ventilu na nadobke uhlia? Co to spravi? Jazdim na lpg.
