sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
 Předehřívač vzduchu
Na motoru na straně směrem k baterce je tvarovaný plech kterému se nadává předehřívač vzduchu,a k němu vede kovová trubka z filtru...nevíte jak moc je to tam důležité ? Ono mi to jaksi trochu zrezlo a celé upadlo
| 14.5.08, 17:32 |
Šemik
V létě to nepotřebuješ
| 14.5.08, 17:33 |
sharpers
takže nemusím spěchat s opravou jo ? fajn aspoň o jednu starost míň
| 14.5.08, 17:45 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
V létě to není potřeba. Na zimu už ano ikdyž životně důležitý to taky není... kompenzuje to podchlazený okolní vzduch tím pádem se palivo míň sráží. Dá se koupit asi za 150 Kč nový já ho taky už kupoval. Jestli ho máš zrezlý tak ho vyhoď protože šupinky rezu ti budou lítat do vzduchového filtru.
Edit: Teď koukám že si psal že už ti upadnul sám od sebe takže máš o starost míň.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 14.5.08, 17:52 |
sharpers
už sem ho vyhodil protože to bylo tak napůl upadlý a dělalo to děsnej humbuk když auto bylo na volnoběh....dycky sem se až styděl když sem stál kajsi na semaforech a na přechodech sem radši nezastavoval
| 14.5.08, 17:57 |
septim
Registrován: 4.5.06, 12:14 Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
To neries, vyhod to cele, aspon to lepsie pojde, netreba to ani v zime, skoro s kazdym autom som tak jazdil a no problem.
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
| 15.5.08, 08:38 |
Kachnis
uzovky to taky nemely a taky jezdily
| 15.5.08, 11:47 |
Martin
Jen upřesním, že to soudruzi začali dávat až na SEDRy, poněvadž má ?chudší? směs -> každopádně snížení emisí a je více náročný na teplotu (tím i objem) nasávaného vzduchu. Proto jako tuto teplotu zvolili zhruba 40°C a termostat v tělese sání filtru ji tak udržuje v rámci možností konstantní. Pokud vám nejde o emise, tak se doporučuje předehřívač i s termostatem vyhodit, otvor zaslepit a nasávat co nejchladnější vzduch, který obsahuje více kyslíku. Kdo má LPG, měl by to vyhodit automaticky s montáží.
| 15.5.08, 20:35 |
1maty1
Registrován: 6.1.06, 17:37 Příspěvky: 183 Bydliště: Jindřichův Hradec
Martin píše: Jen upřesním, že to soudruzi začali dávat až na SEDRy, poněvadž ...
nezaclo se to davat uz po "modernizaci" v roce 79 pac mi prijde ze dedova uzovka to uz mela, urcite se to davalo i k edsr jelikoz trhac hlav to taky mel (ale tam neni jisty ze mel mit edsr karb jelikoz to byl rv84 a takovy mix)
_________________ S105 S (S jako Sport) rv84 momemtálně motor S120 -- podlehl korozi -- už je na šroťáku
předívka: Trhač hlav, odlehčená oxidem železitým
| 15.5.08, 20:45 |
Martin
Myslím že ne, ale možné to je.
| 15.5.08, 20:53 |
Neex
Jsem se koukal do knížky a Cedrych píše od modelu 84´ ...takže od té doby co se začal dávat SEDR je to tak?
| 15.5.08, 20:58 |
sharpers
| 9.10.08, 08:33 |
Nepér
Je to jen aby se v zimě motor rychleji ohřál, když je teplota pod cca 10° přepne se klapka v sání tak, že motor nasává teplý vzduch přes tu stříbrnou hadici za rezavým plechem od výfuku. Jakmile se to v motorovém prostoru ohřeje, klapka by se měla přepnout a začít sát vzduch zepředu pod světlem. Na topení to může mít vliv maximálně v tom, že to začne dřív nebo později topit, podle toho jak rychle se ohřeje motor.
| 9.10.08, 09:11 |
Kachnis
to znamena, ze na tvuj problem to vliv nema..
| 9.10.08, 11:07 |
Petr105
Já jsem to ve škodovce taky neměl, ale když jsem sehnal tu část filtrboxu s termostatem a klapkou, nandal jsem to tam, hadici přivedl pouze těsně k vejfukovýmu svodu a jezdim... Znát to je moc, jezdim jen kratší trasy a motor se ohřejvá dřív, necuká jako cukal za studena... Mě se to moc hodí.....
| 9.10.08, 19:15 |
