https://www.skoda-techweb.cz/forum/
Cuk a jede
https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=10647
Stránka 1 z 2
Autor:  Carlos [ 29.4.08, 16:15 ]
Předmět příspěvku:  Cuk a jede
Mám takovej problémek, když přidám víc plyn, tak to cukne a pak se to rozjede. Předpokládám, že to asi je předstih že?
Autor:  fatal [ 29.4.08, 16:18 ]
Předmět příspěvku:
Slabý nástřik akcelerační pumpy?
Autor:  Carlos [ 29.4.08, 16:31 ]
Předmět příspěvku:
fatal píše:
Hm výměna je jenom "kus za kus", nebo nějaký záludnosti ?
Autor:  fatal [ 29.4.08, 16:36 ]
Předmět příspěvku:
Pro začátek bych to zkontroloval, zda se to hýbe, případně výměnou karbu prověřil, že to opravdu není v něčem jiném. Pak zkusit vyměnit pumpu, zkontrolovat kuličky...
Autor:  Carlos [ 29.4.08, 16:39 ]
Předmět příspěvku:
No mi ten týpek řikal, že prej jel supr, tak sem si myslel, jestli to nebude předstihem, protože sem dával novej rozdělovač. :wink:
Autor:  fatal [ 29.4.08, 16:40 ]
Předmět příspěvku:
Předstih nedělá skokové cunutí, ale spíše "lenivost" motoru.
Autor:  Carlos [ 29.4.08, 16:47 ]
Předmět příspěvku:
Tak teda AC pumpu a pak karb jo ?
Autor:  fatal [ 29.4.08, 16:52 ]
Předmět příspěvku:
AC pumpa je palivová, ta by to dělat neměla. Akcelerační pumpa je na karbu. Vzadu na karbu je vačka, která při přidávání plynu hýbe páčkou pumpy, nejdříve to zkontroluj, zda to třeba nemáš zaseklé.
Autor:  Carlos [ 29.4.08, 16:57 ]
Předmět příspěvku:
Hmm tak já zkusim karb z mojeho motoru.
Autor:  CROWACK [ 29.4.08, 17:24 ]
Předmět příspěvku:
díra pod plynem, to můžou bejt i káble...nemáš nějakou krpu na VN?
Autor:  Dr Meduza [ 29.4.08, 17:35 ]
Předmět příspěvku:
fatal píše:
predstih ne, ale blbej rozdelovac to delat muze
Autor:  Carlos [ 29.4.08, 17:54 ]
Předmět příspěvku:
Dr Meduza píše:
fatal píše:
Tak rozděl je z 97, je tam nový kladívko, kondík a palec, vše orig. :wink:
CROWACK: No VN Káble no tak příští měsíc tam jdou nový i se svícema novejma. :wink:
Autor:  CROWACK [ 29.4.08, 18:35 ]
Předmět příspěvku:
ok, v jakým stavu máš víko rozdělovače a palec? Vůle na palci? uhlík? Káble doporučuju koupit faje a káble udělat z cu drátu, uhlíkový rok a pápá...
Autor:  Carlos [ 29.4.08, 18:46 ]
Předmět příspěvku:
CROWACK píše:
Tak víčko jak nový, palec novej hanhart, káble jsou neim, půjdou z fáva.
Autor:  ventYl [ 29.4.08, 21:40 ]
Předmět příspěvku:
skus zobrat dole filtrbox a rucne pridat plyn, ci ti akceleracna pumpa strieka benzin do kanala, mozno sa zalepila gulicka v kanali, potom ti to pri zmene polohy plynu hlavne pri slabom stlaceni bude robit take veci.
