Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.7.26, 17:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 129 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Uz budu brecet, pomozte
to je regulace predstihu dle otacek...a jinak uz ti to bezi.....
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
5.10.08, 12:23
fatal píše:
Jiné pružinky jsou kvůli lomené křivce, jedna drží od začátku, druhá by měla zabrat později.
Dik ale ty ja nemenim ze jo kdyz davam na favo motor?
5.10.08, 12:24
Jiri píše:
Jina kuz to startuje ale ted to prizpusobuju SEDRu. POtrebuju poradit co rozklepat a pak jestli sem doprepochopil tak vymenit podtlakovou regulaci a musim prihnout tu tycku co z toho leze tak aby byla tejne jako u favo podtlaku
5.10.08, 12:26
jakou tycku chces prihybat tak jestli mas favo rozdelovac a karbec sedr tak dej na ten rozdelovac podtlakovku z origo rozdelovace a hotovo...nebo nevim ted co kde chces prihybat
5.10.08, 12:29
No Jiri pise v tom clanku ze se to musi naohybat ale jeste sem nerozdelal ten favo rozdelovac takze namam prehled jak to v nem vypada. POtrebuju ale vedet co mam rozklepat...
5.10.08, 12:36
Majlanky píše:
Tak sem rozdelal starej rozdelovac. A moc moudrejsi z toho nejsem. Takze na muj motor(favo se sedrem) mam nechat pruzinky(btw proc je kazda jina?) jaky tam sou ale rozklepat diru(furt sem nepochopil jakou :oops: pokud by nekdo mel seznam ND tak mi napiste cislo dilu na kterym se ona dirka nachazi) a vymenit podtlakovou regulaci.
Poradte pls, at to muzu udelat jeste dneska...
No, to je dílo s Tebou... :P
Odstředivá regulace má doraz, když vymontuješ celou hřídelku z rozdělovače ven, tak to uvidíš. Rozklepneš ten otvor proto, aby se díra zmenšila, tedy rozsah byl jen 10° místo 14°). Zároveň vyměň podtlakovou komoru, budeš muset trochu přihnout táhlo, to uvidíš, až je budeš mít obě vymontované vedle sebe. Chce to ale stroboskop na nastavení křivky předstihu, protože v 136x jsou silnější pružinky, tady to musíš eliminovat větším vyhnutím jejich držáků.
J.
5.10.08, 12:58
:oops: Njn. Ten podtlak chapu to je v pohode. Takze nejlepsi by bylo koupit pruzinky na 136x? Ta odstrediva regulace je ta vec co se rozevira a jak sou na ni ty pruzinky? :oops:
5.10.08, 13:05
Majlanky píše:
Jo.
5.10.08, 13:06
Takze ty diry so jsou do nich ty kolicky(na tom cernym plechu s takovym cvercovim vzorem) tech celisti mam trosku rozklepnout? Nebo se na to mam vyprdnout? Motor ma jak rikam hlavu o 0,8 a vacici 260/260. Podtlak vymenim to je jasny ale ten odstredivec jestli ma smysl popr. teda kdyby mi nekdo poradil jak to upravit aby to bylo spravne s tema pruzinama ktery sou v tom favo rozdelu ted...
5.10.08, 13:14
Majlanky píše:
Já myslel, že umíš číst...
J.
5.10.08, 14:24
Jiří Čech píše:
Majlanky píše:
Ted sem te nepochopil. Se ptam jak to udelat pro 136x kdy mam puvodni pruziny jako co a okolik to mam vyhnout ja si psal... Mezeru mezi kolickem a dorazem jsem zmeril na 36(3,6 v mm). pak jsem to podelil 17 vynasobil 21 a ziskal jsem 44. Mam ale zmensovat. Takze o rozdil tzn 44-36=8 takze o 8 zmensit tj na 28? a o kolik vyhnout ty drzaky?
5.10.08, 14:34
Prosim prosim smutne koukam, radu pro nuzneho studenta :cry: :lol: a jeste jedna vec. Jak ten plech s tema dirama dostanu z hridele???
5.10.08, 15:47
Majlanky píše:
Nijak, ten tam zůstane na věky věků... Rozklepáváš ten, co je na bezkontaktním zapalování.
J.
5.10.08, 16:46
Majlanky píše:
Jiří Čech píše:
Majlanky píše:
Musíš zmenšit o 4, tedy podelit 17 x 13... Je tam menší rozsah než u 46 kW
J.
5.10.08, 16:48
Aha ok. Takze musim rozklepavat ten co je na bezkontaktu to chapu ale to to mam rozklepavat kdyz je na tom ta hridel a ty tycky? A o kolik vyhnout ty drzaky pruzinek? Jo hele ale kdyz tech 26 podelim 17 a vynasobim 13 tak mi vychzi tech 28. Jak teda?
5.10.08, 16:53
[ Time : 0.022s | 9 Queries | GZIP : Off ]
