Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 08:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Výměna svíček felicia
Příspěvek Re: Výměna svíček felicia
..kéž by mi to předchozí majitel řekl.. to bylo jen "No jednou za rok si zajedeš na revizi."
V pondělí ráno jdu na to ;-)
A dolňující otázka - jaká má být vůle?
Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
27.4.13, 18:09
stejna jak na benal, saci 0,20 vyfuk 0,25
27.4.13, 19:05
Díky ;-)
27.4.13, 19:18
skôr naopak, sacie ( hliníkové tyčky ) 0,25mm, a výfuck ( oceľové tyčky ) 0,20mm...
Viky píše:
Mimochodem, u aut na LPG je potreba vule na ventilech hlidat.
v podstate s tebou súhlasím, ale Favo/Felda a prakticky všetky autá na bezolovnatý benzín majú tvrdené sedlá ventilov a tie sa nezakepú do hlavy ako na Edovi :lol: :lol:
28.4.13, 19:36
Ok ;-)
28.4.13, 20:41
No, tak svíčky jsem dal na 0,6 a všechny starty (jak studené tak teplé) se zdají být velmi v pořádku :-) Ještě to budu pozorovat..
Mimo jiné sem i teď seřizoval tu vůli ale úplně se mi to nelíbí.. přijde mi, že motor trochu klepe. Asi to budu muset ještě otevřít a po třetí všechno projet :-(
30.4.13, 09:58
Běžně zákazníkům s empéíčkem na LPG šteluji 0,7mm a žádný problém. 0,5 je pro MPi strašně málo, 0,6 se seřizuje u fa/fe jednobod na LPG.
30.4.13, 11:06
Na těch 0,6 to teď vypadá dobře, tak to tak asi nechám.. Stejně se to bude postupně trochu upalovat.
Jinak jsem udělal ty ventily znova a dával jsem si fakt záležet. Výsledek je znát. Auto neklepe a jede jak nový :-) Tak jsem spokojen..
30.4.13, 15:18
michalkatka píše:
Viky píše:
Potvrzuji. Vůle u těchto motorů drží stejně ať jezdí na benzín nebo na LPG. Hlídat to bylo potřeba u litinových hlav. I když i tam se ventily trochu zaklepaly a potom už to bylo víceméně O.K.
30.4.13, 16:17
Tak pořád se mi ty studené starty nelíbí.. teplé a horké jsou naprosto v pohodě, ale na studený chytá dost neochotně.
Napadlo mě zkusit dát odtrh na původních 0,7mm, ale nedaří se mi tu elektrodu ohnout zpátky tolik.. z 0,5 na 0,6 to šlo ještě docela dobře, ale na 0,7 mi to zaboha nejde..
Máte někdo nějakou osvědčenou metodu?
Díky ;-)
6.5.13, 11:04
Další dotaz.. Pokaždé, když sem ty svíčky ráno vyndal, štěloval a opět vracel, tak start potom byl úplně parádní. Další ráno už o poznání horší, nehledě na to, jak jsem nastavil odtrh. Jak je to sakra možný? :D To se ty svíčky potřebujou pomazlit, než budou studený startovat? :lol:
8.5.13, 08:29
A co skusit pred zdechanim auta prepnut na benzin?
8.5.13, 12:16
Myslíš to tak, že když dojíždím na plyn, tak ho tam přecejen trochu zůstane, a tak vlastně následně startuju na plyn, i když mám přepnuto na benzín?
Tím by se vysvětlovalo, proč jsou starty po vyndání svíček cajk - protože ten plyn vlastně ze spalovacího prostoru uteče.
Díky, vyzkouším ;-)
8.5.13, 12:21
