Š130, mnou skládaná, divný klepání za chodu...
Dawid130
fatal píše: Voda ti tam nateče od válce pod těsněním přes zdvíhátka, stačí aby byla hlava trochu křivá.
No jo stačí.
| 26.8.08, 15:06 |
Kachnis
jj nebo se mohlo stat ze se protlacila pod vlozkama.. s tim pocitanim to je tak, ze zmeris objem prostoru kdyz je pist v HU a potom to hodis do vzorecku na vypocet k.p. a podle hodnoty das svicky... kdyz das blby svicky, blbe to pojede...
| 26.8.08, 15:07 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2110 Bydliště: Táborsko
Kachnis píše: jj nebo se mohlo stat ze se protlacila pod vlozkama.. s tim pocitanim to je tak, ze zmeris objem prostoru kdyz je pist v HU a potom to hodis do vzorecku na vypocet k.p. a podle hodnoty das svicky... kdyz das blby svicky, blbe to pojede...
a ten vzoreček? je to Vzdvihový/Vspalováku? nebo je to něco jinýho?
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 26.8.08, 15:27 |
URU
takže jsem lempl, co nejni schopnej pořádne dotahnout hlavu a ani pořádne sesadit ojniční ložiska (vůle cca 0.2mm, ale při skládání byla 0, tak nevim ledže by se to nějak sedlo...)
jo a jak zapojit otáčkoměr? vim že jeden drát má jít na - pól baterky, druhej na + a třetí nějak na kladívka... jenže nevim kterej konektor na otáčkoměru je kterej...
| 27.8.08, 10:24 |
snímací drát otáčkoměru de na cívku  ten kontakt víc vzadu
| 27.8.08, 10:34 |
URU
Sadra17 píše: snímací drát otáčkoměru de na cívku  ten kontakt víc vzadu
jo ale kterej kontakt otáčkoměru je ten snímací? to že patří na cívce na kontakt č. 1... ale na otáčkoměru? a možná jsem zapoměl napsat že ten motor nejni v autě ale spolu s blokem převodovky a příčkou na 3 špalcích... má to tu výhodu že je ke všemu dobrej přístup...
tak a kterej kontakt je kterej?
| 27.8.08, 10:42 |
Matthes
Pouzij metodu nahodneho vyberu a kdyz to nevyjde, tak zkus jinak  Pokud nejsi jako Homer Simpson tak se k tomu dostanes casem
| 27.8.08, 14:06 |
URU
tak to už zase vrčí, a nenapodobuje zvuk TDI  ... a tim otáčkoměrem to asi udělam tak jak psal Matthes... jednou se určitě trefim...
| 27.8.08, 16:34 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
a to ti tam dělá to turbo spojkový ložisko co nevipíná??
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 27.8.08, 17:44 |
Dawid130
škodař píše: a to ti tam dělá to turbo spojkový ložisko co nevipíná??
Ne to byly ty vůle ve kterých to dostalo na rychlosti.
| 27.8.08, 20:19 |
