Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 23:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 742.13 - po výměně rozvodů nemažeme...
Příspěvek Re: 742.13 - po výměně rozvodů nemažeme...
filter aký?
4.4.11, 20:54
Pepo radim ti to znovu rozebrat,vyčistit od koše až k filtru vzduchem,použít těsnení z papíru za pár korun a kup si ojniční šály,pak si tam nalej znovu klidně tu 10sítku...jinak mažeš,kdybys nemazal tak bys slyšel a nemusel ani koukat jak poskakuje kontrolka oleje...Ale je to na hranici tlaku,proto to poblikává a svítí...Klidně to může bejt jen tím,že si vyměnil olej za nový spolu s filtrem...:wink:
4.4.11, 21:04
Dezertér 2
Filtr je origo škoda
Patrik: 6e by jsi se stavil a dal to dopořádku? :D
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
4.4.11, 21:40
Dezertér
Origo Škoda už sem měl kdysi taky a stál opět za hov...než že bych ho vychvaloval, ale vždy mi dokonale fungoval MANN.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
4.4.11, 21:49
Ale je to divny. Kdyby to byl filtr tak je problem spise pri startu ne? Jinak mam dobrou zkusenost s Purfluxem.
4.4.11, 21:52
mne podobné vyriešila dávnejšie výmena filtra, od vtedy používam iba Bosch...
všetko aj štart prebehol v poriadku, vymenil som baroskop, kontrolka na voľnobeh preblikávala až po dlhšej jazde za tepla, po výmene filtra ok...
4.4.11, 22:08
nemam cas to cist cely, ale jak nemaze na volnobeh, muzes delat lagry
4.4.11, 22:58
Dezertér 2
no michale a není náhodou mazací soustava favo proti 130 trošku jiná? trochu sjem to porovnával s vítem a rozdíl tam je.. i když ten filtr dole nebyl když se to dělalo...
4.4.11, 23:02
Dezertér 2
Ondras83 píše:
no nemaže.. kotrolka bliká, ale auto hází olej skrz víčko ven... ne vysloveně cákance ale háže...
4.4.11, 23:03
kdyz to zacalo hned potom, co se v tom hrabalo, tak se asi najednou nerozbil filtr s kterym to do te doby pracovalo a najednou neodesly lagry
4.4.11, 23:06
Josef.Radocha píše:
je, však to som písal v mojej prvej reakcii, ale zlá priechodnosť filtra sa prejaví na 130 aj Fave...
4.4.11, 23:06
Dezertér 2
auto jsem projel... pohodovým tempem asi 25 km... když jsem si všiml, že už nemažem při 2000rpm
5.4.11, 20:55
začátek konce slavný 130 :D
5.4.11, 21:10
Dezertér 2
tato konkrétní 130 neumře nikdy pokud jí neproletí písty hlavou a ojnice blokem...
5.4.11, 21:18
Tak to rozhoď, nic jinýho se s tim stejně nedá udělat, krom vyčištění sacího koše bych rovnou vyměnil olejový čerpadlo za nový
6.4.11, 02:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
[ Time : 0.043s | 10 Queries | GZIP : Off ]
