motor 120 v aute 130. nestartuje
psimi
Kristensen píše: psimi píše: Aj tak stale neviem kde je ta ryska na remenici.  stupnicu vidim ale rysku nie. Nemate niekto nejaky obrazok? Ta ryska vypadá jako kdyby jsi do té hrany řemenice seknul sekáčem
JJ To vidim ,tak to je super, tak ti dakujem, aj ostatnym zajtra sa do toho pusitm, a tak rysku na 5 stupnov? tak to bude najlepsie?
| 17.8.08, 21:32 |
Šemik
Jo, 5°-7° je OK
| 17.8.08, 21:34 |
psimi
Šemik píše: Jo, 5°-7° je OK
je jedno do ktorej strany budem tocit s remenicou pri nastavovani ?
| 17.8.08, 21:37 |
Matthes
psimi píše: Šemik píše: Jo, 5°-7° je OK  je jedno do ktorej strany budem tocit s remenicou?
Jen doprava zpatky ni krok
| 17.8.08, 21:37 |
psimi
Nebude vadit ze pri startovani budem mat zhodeny filterbox?
| 17.8.08, 21:40 |
Dawid130
Matthes píše: psimi píše: Šemik píše: Jo, 5°-7° je OK  je jedno do ktorej strany budem tocit s remenicou? Jen doprava zpatky ni krok
až to bude dělat příště bude šikula.
| 17.8.08, 21:40 |
psimi
Dawid130 píše: Matthes píše: psimi píše: Šemik píše: Jo, 5°-7° je OK  je jedno do ktorej strany budem tocit s remenicou? Jen doprava zpatky ni krok  až to bude dělat příště bude šikula.
Tak to ano  , ten filter nebude chybat?
| 17.8.08, 21:42 |
Matthes
psimi píše: Nebude vadit ze pri startovani budem mat zhodeny filterbox?
Jo to vadit bude, myslis ze tam filtr je jen pro srandu kralikum?
| 17.8.08, 21:42 |
Kachnis
na zkousku filtrbox nepotrebujes, ja kdyz neco takhle vrtam, mam na karbecu jen 3x prelozenou silonku (damskou puncochu)remenici jen doprava, pokud prejedes, vrat se o min o 1/4 otacky a zkus to znova..
| 17.8.08, 21:43 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Matthes píše: psimi píše: Šemik píše: Jo, 5°-7° je OK  je jedno do ktorej strany budem tocit s remenicou? Jen doprava zpatky ni krok  inac je zaujimave ze na bloku je vyznacene stupnovanie naopak t.j. prve cislo z lava do prava je 30 . som na to  nechapavo . tak nech ta to nemyli  .
| 17.8.08, 21:44 |
psimi
Jonny píše: Matthes píše: psimi píše: Šemik píše: Jo, 5°-7° je OK  je jedno do ktorej strany budem tocit s remenicou? Jen doprava zpatky ni krok  inac je zaujimave ze na bloku je vyznacene stupnovanie naopak t.j. prve cislo z lava do prava je 30 . som na to  nechapavo . tak nech ta to nemyli  .
jj to som si vsimol aj ja, ved normalne rysku nastavim normalne na stupnicu, tam kde je 5 , no 5 tam prave neni ale medzi 0 a 10. alebo teda ked doprava tak medzi 10 a 0
| 17.8.08, 21:49 |
Kristensen
Nevim co na tom nechápete ta stupnice takto musí být (zprava doleva) jinak by byla skoro k ničemu, je tam proto aby na ní bylo vidět jaký má auto předstih (předzápal před horní úvratí, horní úvrať = píst v nejvyšší poloze) 0 na stupnici značí horní úvrať a další čárky směrem vlevo jsou stupně před horní úvratí, potřebuješ naladit cca 5-7 stupňů před HÚ pokud by jsi měl stupnici od 0 do prava tak by jsi naladil kulový páč to je za horní úvratí že píst už jde dolu a kdyby 0 byla hned první čárka zleva (nyní 30 stupňů) tak by ta nula byla v podstatě na nic protože opět výchozí bod je HÚ
| 17.8.08, 21:59 |
Jonny
psimi píše: jj to som si vsimol aj ja, ved normalne rysku nastavim normalne na stupnicu, tam kde je 5 , no 5 tam prave neni ale medzi 0 a 10. alebo teda ked doprava tak medzi 10 a 0 medzi 0 a 10 je taky mensi vystupok  5°  inac pozor myslis ze su rozvody OK ? mne pred vymenou rozvodu zapalovalo po prvom otoceni na 5° a po druhom na 15° takze ak sa to nebude dat nastavit , rozvod KO
| 17.8.08, 22:01 |
Kristensen
Jonny píše: psimi píše: jj to som si vsimol aj ja, ved normalne rysku nastavim normalne na stupnicu, tam kde je 5 , no 5 tam prave neni ale medzi 0 a 10. alebo teda ked doprava tak medzi 10 a 0 medzi 0 a 10 je taky mensi vystupok  5°  inac pozor myslis ze su rozvody OK ? mne pred vymenou rozvodu zapalovalo po prvom otoceni na 5° a po druhom na 15° takze ak sa to nebude dat nastavit , rozvod KO
Na to stačí i velká vůle v rozdělovači a lítá to kam chce a rozvod ti pak nepomůže.
| 17.8.08, 22:04 |
psimi
a co by sa stalo keby som tocil remenicou dolava?
| 17.8.08, 22:13 |
