Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.10.26, 03:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 BMM hlava
napíchni na diagnostiku a koukej kdy se sepne ventilátor, pokud bude na PC ukazovat hodnotu 98 tak je vše v pořádku a nejspíš jen nějakým způsobem švindlujou teploměry a nebo prostě ta stupnice není stejného rozsahu
23.7.08, 13:09
septim píše:
Takze novinky ohladom mojho auta:
Ukoncil som zabeh motora - kruzkov. Po 1500km vymena oleja, nastavenie ventilov... Po chiptuningu necitim, ziadnymarkantny rozdiel. Obmedzovac posunuty vyssie, vacsia ochota k vytácaniu. Hlavne na plny plyn to ide lepsie. Spotreba co zatial meriam asi neklesla. Inak je "rozpravkovo nizka", ako by to bolo TDI. Ale to som mal aj pred chipom.
No a teraz k tomu zaujimavemu. Dal som zmerat kompresiu a na motore nezahriatom na prevadzkovu teplotu su vyrovnane tlaky 12,5 Bar.
Okrem toho, mam mensi problem s vodou a nechcem otvarat dalsi topic, tak to hodim sem. Motor sa stale nezohreje na prevadzkovu teplotu, ale len na 70-73°. Menil som cidlo teploty, bolo tam modre pre 1,6 a dal som zlte pre 1.3 a ukazuje rovnako. Tak ukazovalo na 2 roznych palubovkach a na 2 roznych diagnostikach (super vag a ATAL). Myslim ze by to mohol byt asi len termostat. Inak ked vyjde rucicka ku strednej ciarke, tesne pod tak zopne ventilator na chladici. Potom nechapem, te zopina pri 98°. Kde moze byt chyba? RJ je uz vymenena a to iste. :?: :?: :?:
takže čip a takhle snížená hlava a je to skoro jako serie??....
23.7.08, 21:25
No ja to nejazdim na plny plyn. Raz som to skusil, potiahol som 2 na 80 a 3 na 120 a zrychlilo to slusne. Rychlejsie ako predtym. Len neviem ci vdaka chipu alebo mechanickej oprave motora. S tych tlakov som sklamany. Ked som pozeral rozobrany motor, vsimol som si, ze su tam C piesty. Teda zrejme to bol jeden z najshitovejsich motorov co v MB vyrobili. Pred opravou boli tlaky okolo 10-11. Cez kruzky to ale nebralo olej, takze boli asi OK, menil som ich preventivne, ked je to uz rozobrate a na vycistenie motora. Vcera som skusal maximalku, tak na priskrtenom lpg aj s vetrom bocnym 150 podla tacho.(tacho som ale preladil aby bol presnejsi) Na benal alebo bohatsiu zmes plynu by to dalo viac. Zatial rozmyslam ci mam menit ten termostat a co s tou vodou. Spotrebu tu radsej ani nepisem, lebo to budu zas hluche komentare, ze si vymyslam...
742.120L 4x bejvalky
24.7.08, 08:32
Ondras83 píše:
neni :!:
zmeraj si kompresiu pri nezahriatom motore a uvidis tie cisielka = budes mat akoby motor zrely na prekruzkovanie :D
Ja som mal prave merane na nezahriatom motore. on sa mi aj tak nezohreje, max na 73°, a v servise sa s tym neseru, proste zmerali, menili olej a čus...
24.7.08, 11:21
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
