fatal
No to jo, teklo by to okolo měrky...
| 21.5.08, 20:33 |
p20k
Registrován: 2.9.07, 12:57 Příspěvky: 288 Bydliště: Pardubický kraj
fatal píše: Ne, ta ryska je tam proto, aby nějaký králík nenalil olej až po hrdlo olejového víka.
Já jsem jednou nalil taky nějaký ten mm nad max (trochu se mě urvala ruka  ) a nic se nedělo. Motor si to spapal a hladina klesla a žádný rozdíl jsem nezaznamenal.
_________________ Favorit 135L rok výroby 1991.
| 21.5.08, 21:40 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11998 Bydliště: Český Těšín
 to by pak byla doživotní olejová náplň....protože ten motor by vydržel tak týden.
| 21.5.08, 21:48 |
Matthes
gokralik píše: fatal píše: Ne, ta ryska je tam proto, aby nějaký králík nenalil olej až po hrdlo olejového víka.   to by pak byla doživotní olejová náplň....protože ten motor by vydržel tak týden.
Uz sem tu o tom psal, jeden borec to udelal a pri prvnim startu ojnice ven ...
| 21.5.08, 21:50 |
p20k
Matthes píše: gokralik píše: fatal píše: Ne, ta ryska je tam proto, aby nějaký králík nenalil olej až po hrdlo olejového víka.   to by pak byla doživotní olejová náplň....protože ten motor by vydržel tak týden. Uz sem tu o tom psal, jeden borec to udelal a pri prvnim startu ojnice ven ...
A kolik tam toho oleje měl?
| 21.5.08, 21:52 |
Matthes
p20k píše: A kolik tam toho oleje měl?
Az nad ventily.
| 21.5.08, 21:54 |
p20k
Matthes píše: p20k píše: A kolik tam toho oleje měl? Az nad ventily.
To je teda borec tak to se ani nedivím, že hned po prvním startu šli ojnice ven  . Tak to třeba 2mm zase tolik asi nevadí i když tomu motoru to asi taky vadí. Hold pod minimum je to špatný a nad taky.
| 21.5.08, 21:56 |
mišo
Registrován: 7.7.07, 12:43 Příspěvky: 403 Bydliště: Nováky SR
ja som vymenil oil filter a uz ani nepipla teda este k tomu svieteniu kontrolky
_________________ O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
| 22.5.08, 22:54 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
 Re: bliká kontrolka oleje...
stangha píše: zdravíčko vespolek :D mám takovejmenší problém, dneska sem jel cca 30 kilometrů po praze (do libně a zpět) a tak v půlce cesty se mi při stání na semaforu rozsvítila olejová kontrolka... když sem se rozjel zase zhasla... blikala jen občas když sem zastavil a motor běžel na volnoběh a pak semtam i během jízdy... čím to může být? málo oleje? starej olej? dík za rady
prilej trocha oleja, si jazdil po prahe po zapchach po krizovatkach v teplom slnecnom dni a zrejme si tomu pri rozbehu aj dost nakladal, tak sa olej prehrial a zubove cerpadlo na volnobehu nevie drzat tak dobre tlak, lebo olej rychlejsie vyteka z lozisiek. ked das krapatko viac oleja, tak sa bude mierne menej zahrievat. tiez nie je odveci poriadne ocistit vanu od blata a inych nanosov, nech sa to lepsie chladi. doverne toto preblikavanie poznam zo 105ky, ktoru som hnal ~ 100 km/h necelych 100 km na plny kotol a na volnobehu to poriadne nemazalo.
| 29.5.08, 18:28 |
septim
Registrován: 4.5.06, 12:14 Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
otazocka madit superturbo sa teraz premenoval a mal by to byt mol dynamic turbo plus? API SL 15W 40
superturbo=turbo plus?
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
| 30.5.08, 08:07 |
septim píše: otazocka madit superturbo sa teraz premenoval a mal by to byt mol dynamic turbo plus? API SL 15W 40 superturbo=turbo plus?
ten Matit sa volal Madit Turbo Plus, teraz je to Mol Dynamic Turbo Plus, aspoň to čo používam ja...
| 30.5.08, 09:01 |
zdenin
Registrován: 16.9.06, 23:22 Příspěvky: 67 Bydliště: Polička
Nepér píše: Vyndej to čidlo, profoukni ho, umej benzínem a hotovo.
To cidlo se da vyndat i bez vyliti oleje?
_________________ Š K O D A 105S
r.v. 1985
Ale už je předělávaná:motor 120LS a všechno co ve 105ce chybělo .,najeto cca 25000KM
| 24.7.08, 12:40 |
fatal
zdenin píše: To cidlo se da vyndat i bez vyliti oleje?
Ano, ale trochu oleje ti určitě vyteče z olejových kanálů.
| 24.7.08, 12:42 |
jvalasekcz
Registrován: 18.3.08, 23:17 Příspěvky: 119 Bydliště: Brandýs nad Labem
Já teda kdykoliv sem trošku přelil, tak se to spálilo a bylo to vklidu... Ještě jeden poznatek... teď jsem měnil olej a víte, že olej Mogul GX PRO se nyní jmenuje Mogul EXTREME? Já na to koukal, co sem si to přines domů a pak mi řekli, že se to přejmneovalo...
_________________ 1. FELICIA 1.3BMM 50KW krátká, rv. 95, naj. 215 000 km, LPG pohon od 160 000 km, 45l toroid. nádrž - už spí 2. OPEl CORSA 44KW, rv.97, 1.4ltr, benzín, naj. 200 000 km - šel do světa 3. FABIA 1.9 SDi kombi, rv. 2003, naj. 210 000 km 4. Piaggio Liberty 125
| 24.7.08, 12:53 |
v.kalandra
Registrován: 3.6.07, 10:36 Příspěvky: 728 Bydliště: Sedlec (okres Litoměřice)
Jenom doplnim že když ti to problikava na volnoběh tak že se nemusíš děsit. Někde jsem četl že při volnoběhu je menší tlak oleje, takže to čidlo muže problikávat. Jinak co radí všichni-pročisti baroskop a uvidíš. třeba to pak bude svítit pořád a koupíš rovnou nový čidlo
| 29.7.08, 19:49 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
