Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.10.26, 21:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Kontrolka chlazení- fábia
Citace:
Mistře pár otázek na tebe!Kolik ma fabka najeto a ajký to je typ'?cos už na ni měnil?mam tři varianty co by to mohlo byt tak první je že je špatná ta nádobka a to zjistíš asi jenom tím že bys tam prubnul dat novou a chvíli s tim pojezdit ale jestli začne pípat znova tak je to varianta druhá což znamená že podle dílenské příručky pro mladé sviště skus překontrolovat dotaženéí hlavy.Myslím že se to děla tak že povolíš šroub o 90 stupnů možná i víc dotáhneš na určitý moment co je v knížce a poté dotáhneš zase o 90 stupnů!jestli utažený šroub byl povolený zjistíš podle toho o kolik ho dotáneš dobre je si udělat značky fixem at víš jestli jsi to dotáhnul víc!no a jak to nebude tak se ještě podivej jestli nemaš nadobce trošku oleje nebo jestli není černá!bude to jinak těsnění nebo nerovnost na hlavě!tod si myslím že vše!
Tož je to r.v. jaro 2000. Má natočenych 35tis km. Motor 1,4 MPI. Měněný je na ní jenom zámek dveří, což na můj problém nemá vliv ;-). Na tu kontrolu šroubů na hlavě budu potřebovat momentový klíč co? Kdyžtak bych to nechal dotahnout v servisu. Kapalina je čistá, stopy po oleji tam nevidím, tím nechcu tvrdit že tam byt nemuže, oko dokanlé nemam...
Citace:
Musis to naopak spojit - vem odpor, vyndej tu cernou kostku z nadobky, vraz odpor, zalep izolackou a nekam to zastrc at to tam neplanda a mas klid.
Tohle už sem taky zkoušel a nic...
Nemuže byt chyba v řídící jednotce?
Né tak zpět, je to tak, že když tam připojim odpor tak to chybu nesignalizuje. Ono to chvílu trvá než se to vzpamatuje a na změnu zareaguje :oops: takže se tam dostal olej...
25.11.07, 12:43
jeste zkus vymenit cidlo teploty. pokud tam neni spina v nadobce tak to muze delat cislo
25.11.07, 20:07
Citace:
myslíš že čidlo teploty? Já mám pocit že je chyba v tom snímači výšky hladiny v nádobce, když sem to odpojil a ty dva konektory spojil, tak to po nastartování chybu nehlásilo, když sem to ale připojil k nádobce tak to začlo pískat a blikat... Tak to vypadá na verzi že se do okruhu chladicí kapaliny dostal olej z motoru... a zasvinil to čidlo
25.11.07, 20:17
Hele, a když se to může vyřešit odpojením tohoto čidla z funkce, co vyndat žárovku z kontrolky? :wink:
25.11.07, 20:25
Citace:
jenom žárovka nepomuže, ono to aj pípá. Sice jenom několikrát na začátku ale... :lol: No nic, vrazim mezi ty dva piny odpojeného konektoru odpor a zatim to necham tak, co dál se uvidí. Je to bestie ta fábie :lol:
25.11.07, 20:33
Stipl píše:
25.11.07, 20:43
Martas píše:
nadobka stoji 250 ale musi se najit duvod proc se to spini. Fabie jsou mrdky, zlata felda
chlape...ty seš můj člověk :D:D:D:D....stejně fábie sou taková divná vozítka, ale ty úplně nový se mi teda líběj mrtě....ale ty starý....i to RS je divný tim, že tam je TDI-správnej sporťák má mit benzín s turbem, ne nějakýho traktora pod kapotou.....
25.11.07, 20:46
Ondras83 píše:
Jo a ty nový sou divný tím, že sou vyšší než širší...zlatá úžovka :D
25.11.07, 21:19
No tak to si tedkom plácnul pěknou kravinu s tím traktorem!taky sem měl jiný názor ale asi si v tom neseděl že plácáš kraviny!Ten diesel sice nemá 180koní ale to TDi PD valí přenádherně!jediný kdo by ho dal je oktávka RS a 1.8turbo 4X4.Jinak ze škodovek ji nic neudělá!na Diesla jede velice dobře!
25.11.07, 21:34
Stipl píše:
jj nevim co maj všichni proti dýzlům :roll:
25.11.07, 21:38
Stipl píše:
Nafta patri do kamen, takovej turbobenzin ... :P
25.11.07, 21:40
Stipl píše:
To není otázka jestli jede velice dobře nebo ne. Tahač bez návěsu taky jede jak prase ale závoďák to není. Jde o to že když má něco nálepku RS tak čekám že to bude stroj co nejlehčí s výkonným motorem, a tohle je možná výkonnej motor, ale těžkej a z výfuku lítaj brikety...ale vnímání toho co je a co není sportovní vůz je silně individuální, fábie rs je podle mě spíš silná lokomotiva...
25.11.07, 21:44
ale jinak, ropa vs benzín? silně Obrázek
25.11.07, 21:48
Matthes píše:
s třikrát větší spotřebou :!:
25.11.07, 21:49
Matthes píše:
U sportaku cumet na spotrebu je zcela zcestne :? A 3x to neni :)
25.11.07, 21:50
