Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.10.26, 13:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Felicia 1.3 MPi Tesneni pod hlavou?
Příspěvek Re: Felicia 1.3 MPi Tesneni pod hlavou?
takto čiže čidlo na chladiči si vymenil za nové?
spodná hadica čo vychádza s chladiča do motora bola aká?
v akom stave máš spodnú trubku na vodu, nieje sploštená od nejakého nárazu? vidím to tak že na voľnobeh ti nie dostatočne cirkuluje voda, ak si menil chladič, čerpadlo aj termostat môžeš mať niekde nejaký nános, alebo úlomok ktorý bráni vode, pokiaľ zvýšiš otáčky motora tak to čerpadlo rozoženie...
tesnenie pod hlavou sa prejavuje skôr v zátaži, kolíše teplota, kúri/nekúri voda často vykypí z nádoby aj von, to je celá expanzka otečená od vody.
23.3.14, 23:14
Jo jo cidlo chladice spina dobre....ta hadice z vystupu chladice je tak tepla jako chladic.
Odpoledne zkusim vlezt pod auto a mrknout na tu trubku. Jeste me napadlo, jak je na te trubce vypusny sroub, jestli tam nekdo, kdomel auto prede mnou, nemohl dat nejakej jinej(treba delsi) a ten nebrani prutoku kapaliny. Na to bych chtel dneska mrknout
24.3.14, 12:50
tak jsem se na trubku mrkl a vypada bezproblemove, zadne splosteni jsem nenasel. Sroub je taky original.
Nafotil jsem to:
http://ttominoo.rajce.idnes.cz/Auto_-_chlazeni/
Tak uz nevim, kde bude chyba. Jeste me napadlo vicko od nadobky, ale nevim jestli na to muze mit nejakej vliv....
24.3.14, 15:29
Nemas treba prasklou hadici od posilovace? Na volnobeh je v sani vetsi podtlak a mohlo by to nasavat vzduch. Chuda smes vic hreje.
V posilovaci rizeni? To nemam.
V posilovaci brzd? To by asi blbe brzdilo ne?
24.3.14, 16:09
CROWACK píše:
Nevim, kolik by to mohlo stát v servisu, ale pokud půjde v servisu hlava dolů, ověř si, že mechanik provede:
- Kontrola rovinnosti (+ srovnání) hlavy
- tlaková zkouška hlavy na těsnost (zda není prasklá)
- kontrola přesahů vložek válců nad blokem motoru (na toto se dost sere)
- použije těsnění adekvátní kvality (obvykle se doporučuje Victor Reinz, Temac už stojí za ho**o)
- po zpětné montáži provede seřízení ventilů
- použije nová těsnění pod sací a výfukové potrubí.
Pak by to za těch 5000 mohlo stát, pokud dá i nějakou záruku na funkci...
Ale že to takhle vyleze jenom na volnoběh a ne při vysoké zátěži motoru, to se mi nechce zdát, že by bylo špatný těsnění/hlava. Nemizí ti kapalina? Nesmrdí kapalina spalinami?
Taky mě napadlo v jakém stavu je víčko nádobky? Možná by stálo za to zkusit jiné, než se pustíš do rozebírání motoru.
Sorry za ten zarostlej chladič, nevšiml jsem si, že jsi psal že byl měněn. Ta výměna termostatu, měla na problém nějaký vliv, nebo to bylo absolutně beze změny?
môžem ešte dodať, nech ten mechanik povyberá ten sajrajt čo je medzi vložkami a blokom a vie ešte byť v nasávacom potrubí
mohol by taktiež skúsiť prečistiť chladiaci okruh z octom a destilovanou vodou pred tým než ho odnesie do servisu
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
24.3.14, 17:32
medzi vložkami a blokom to ešte chápem,ale v sacom potrubí na mpi?čo tým chcel autor povedať janny?
24.3.14, 19:39
ttominoo píše:
Brzd pochopitelne, je podtlakovej a muze pod klapku poustet vzduch navíc.
falešný vzduch by se u vtřikování asi projevil zvýšeným volnoběhem ne, kde z dat z lamdy by to jednotka chtěla doladit, ne?
24.3.14, 20:49
Lamač píše:
aha toto som si nevšimol že je to mpi sorry, no ale ten preplach by mohol skúsiť mne to dosť pomohlo
25.3.14, 10:27
Ještě jednu věc by to chtělo udělat. Zjistit jak přesně měří teploměr. Já to udělal tak, že jsem do jednoho šroubu hlavy nalil vodu, vzal laboratorní teploměr a strčil ho tam.
25.3.14, 11:22
Pokud myslis cidlo co je u termostatu, tak to meri spravne, respektive mel jsem tam tri. Jedno dokonce z feldy, ktera s prehrivani nema problem. A vsechny ukazovali stejnou teplotu
25.3.14, 13:07
Veteranista píše:
To nieje karbec,jednoducho si to zmes doladí,a aj keby nie,tak voľnobeh si RJ zreguluje isto.
25.3.14, 17:19
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
