Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.10.26, 12:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Felicia 1,3 Mpi (LPG) Zhasína a ťažko štartuje.
Příspěvek Re: Felicia 1,3 Mpi (LPG) Zhasína a ťažko štartuje.
Tak lambda sonda je konečne vymenená :) .
Už je to v poriadku.
Dokonca na starej sonde bola v pamäti závad chyba hornej hranice lambda sondy
Mám ale ešte jeden problém:
Nefunguje mi odvetrávaci ventil nádobky s aktívnym uhlím.
Ventil ohmicky ok.
Jeho odpor je kolo 24,5 ohmov.
Problém je ale v napätí , ktoré som nameral iba 4 V.
Dal som test akčných členov cez diagnostiku .
Rele palivového čerpadla ok a potom nasledoval test toho ventilu a nič sa nedialo (ventil neťukal) .
Pritom napätie dostaval , ale len 4V maximum.
Do pamäte závad potom vyskočil chyba toho ventilu , ale inak som ju tam nikdy predtým nevidel.
Stretol sa už niekto s niečim podobným?
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
31.12.13, 00:11
Studenák jak vyšitý..pozri kábel,koncovku a kostru..
31.12.13, 18:02
[ Time : 0.094s | 10 Queries | GZIP : Off ]
