hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
Tak teď to bylo 24 hodin odpojený, vyměnil jsem i první pojistku a vůbec žádná změna  už toho začínám mít fakt dost!!!
Snad už zítra koupím jinou jednotku, nebo nevim co s tim
| 10.2.09, 21:40 |
jestli s ní nepotřebuješ jezdit tak jí odpoj na dýl
| 10.2.09, 21:41 |
patrik-hp
Buď jezdi cca 300-500-700km po základním nastavení,srovná se má šanci máš rok 99,nebo SuperVAG a reset klapky.Měl by být klid..Pokud nepomůže ani to,kup si novou... Má asi po sezóně
| 10.2.09, 21:54 |
hans
von GLEXR
patrik-hp píše: Buď jezdi cca 300-500-700km po základním nastavení,srovná se má šanci máš rok 99,nebo SuperVAG a reset klapky.Měl by být klid..Pokud nepomůže ani to,kup si novou... Má asi po sezóně
No což o to, ale nejvíc divný je, že to při pokusu o ten reset motor diagem odmítá komunikovat... To se mi právě nezdá, jinak základní nastavení klapky projde ok.
| 10.2.09, 21:56 |
| 10.2.09, 21:58 |
patrik-hp
MOTORDIAG?Já mám o nich pochybnosti...nebyl bych si tak jistej no.Je to diagnostika která neručí za věci které to čte,píšou dole.Je fakt že fabrika je neschválila??nevim proč  ..Nejlíp asi uděláš,když to necháš ještě pro jistotu projet SUPERVAGEM na reset a pokud i ten s tim nehne,tak ti soft funguje ale klapka je nějaká podivná,nebo komunikace s ní přes ŘJ. Pak uvidíš jestli jít do klapky nabo diagnostiky
| 10.2.09, 22:06 |
Ondras83
vyndej jednotku a vraz ji přes noc do mrazáku  (pomáhá to - vlastní zkušenost)
| 10.2.09, 22:52 |
Ondras83 píše: vyndej jednotku a vraz ji přes noc do mrazáku  (pomáhá to - vlastní zkušenost)
taky fíkl dobrý  když nebyl ještě supervag ani motordiag  čas ukáže jak tu řj skrotíš já vsázím na supervag miloš
| 10.2.09, 23:31 |
Ondras83
slovacek.milos píše: Ondras83 píše: vyndej jednotku a vraz ji přes noc do mrazáku  (pomáhá to - vlastní zkušenost) taky fíkl dobrý  když nebyl ještě supervag ani motordiag  čas ukáže jak tu řj skrotíš já vsázím na supervag miloš
já na zanussi  ...dej to do mražáku, je to nejrychlejší a nejlevnější volba, když to nepomůže (což značí, je že fakt špatná) ještě bych zkusil supervag a pak až jinou
| 10.2.09, 23:44 |
hans
von GLEXR
Tak supervag proveden a pořád nic  Jednotka v mrazáku nebyla, ale spíš se mi to fakt začíná jevit na tu klapku...
Čistě teoreticky, když koupím novou klapku a závada by byla v jednotce, nemůže to tu novou klapku nějak zblbnout? Jestli ne, jdu snad do klapky a pak se uvidí...
| 11.2.09, 09:10 |
hans píše: Tak supervag proveden a pořád nic  Jednotka v mrazáku nebyla, ale spíš se mi to fakt začíná jevit na tu klapku... Čistě teoreticky, když koupím novou klapku a závada by byla v jednotce, nemůže to tu novou klapku nějak zblbnout? Jestli ne, jdu snad do klapky a pak se uvidí...
klapka zblbne jednotku, a tys byl na supervagu a žádná změna? tam ti nic nezjistil, přepsal emprom, prověřil klapku udělal základní nastavení a nic, to je nějaká divná diagnostika přesněji na nic aby si supervag neporadil s MPi to je ta obsloha de..l miloš
| 11.2.09, 21:24 |
hans
von GLEXR
Byl jsem s tím dneska ve škodovce, jak jsem psal ráno - moc jim teda nevěřím, ale nevím o nikom, kdo by tady měl k dispozici supervag... kámoš, co mi to předtím nastavoval, má jenom vag a motor diag....
Vysvětlil jsem mu, co přesně chci, prej ok... no a pak přišel s tím, že udělal reset, základní nastavení, paměť závad a změna žádná... Nemusím mu nakonec ani věřit, že s tím vůbec něco dělal, ale fakt mě nenapdá nikdo, kdo by to měl....
| 11.2.09, 21:38 |
divné když to porovnám se škodovkou u nás tak tam reset ani neumí, prostě takový program nemají,
třeba stanovisko výrobce škoda k 1.2 HTP r.v.oo-o2k odcházejícím lambádám je přepsat emprom zkus tam přijít tak
no pokud nenajdeš superag tak jedině druhá řj a klapka a na vag řj přizpůsobit miloš
| 11.2.09, 22:29 |
hans
von GLEXR
Tak v pátek to bylo na SuperVagu, změna žádná - nemám ponětí, jestli obsluhou, nebo autem, ale v servisu přesně věděli, o čem mluvím a co po nich chci, navíc prý reset jednotky na Felicii již několikrát dělali... (Měl jsem z toho celkově o dost lepší pocit, než ve škodovce.)
Nastavení ale nepomohlo, mimochodem předtím ani lednice (jestli to nebylo tím, že Ondras83 doporučoval Zanussi a já doma v kuchyni našel jenom Whirlpool  ), tak jsem dal novou klapku.... Změna trochu k lepšímu, ale přesto ne ideál - otáčky občas zakolísají, nikdy zatím neklesly pod 1100 na volnoběh. Tak zkusím jezdit a uvidím, jinak asi nezbyde, než jinou jednotku....
| 16.2.09, 21:37 |
| 16.2.09, 21:39 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
