Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 12:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 GO motoru (fabie 1.4 16V 74kW r.v. 2000)
[quote="Ondras83"]mě se s timhle motorem ve fábce jezdí dobře...
ja zase nerikam ze to je spatnej motor ale celkove je hlucnejsi...a zase az tak letadlo to neni no...spotreba nevim...lepsi jak trival zase :lol: kdyz srovnas ty dve auta..fiesta bych rekl ze ma lepsi interier..oproti fabce ma lepsi podvozek..myslim vetsi zivotnost ..treba ty predni silentbloky muzes delat porad dokola na fabii
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
18.10.08, 23:20
já preferuju fávo a feldu do práce a koktávku v garage na neděli :D
18.10.08, 23:30
Příspěvek Re: GO motoru (fabie 1.4 16V 74kW r.v. 2000)
Matthes píše:
Sender píše:
Poznámka: V práci jezdil šéf s oktávkou 1.6 týden s rozsvícenou kontrolkou mazání,oprava stála 80 tis..
To muze udelat jen idiot :)
celkem i inteligent, já nedávno psal o fáčku natvrdo a manželka mu říkala že ta červená konvička bude asi olej, na superurbo motor trošku klepe ale pořád jezdí miloš
19.10.08, 09:55
slovacek.milos píše:
Matthes píše:
Ale favorit je stary poctivy stroj... :)
19.10.08, 09:59
Sender píše:
Sender píše:
Zdravím,koupil jsem tuhle fábku , motor není nic moc (najeto 150 tis km).Tipnul by si někdo na kolik tak asi vyjde GO motoru (myslím tím pouze díly)?
Je vhodné přestavovat tenhle typ na LPG ?
a proč GO motoru co to je za blbost kvůli čemu jaký máš problém motory jednou do nekonečna s pravidelným servisem miloš
Fábku jsem koupil tak asi na půl (ještě můžu couvnout).
Problém nemám ,ale ptám se pro to,abych měl představu.Motor normálně jede,startuje perfektně,akorát se mi zdá že to dává při volnoběhu a mírným přidání plynu zvuky ,jako když je to volný na klice (ve válcích snad ne).
Fábka je přitažená z rakouska.podle papírů byla servisována až do teď.Před prodejem byla provedena celková prohlídka a výměna dílů za 1800 euro (co vím kotouče,deetičky,něco v řízení).Při jízdě se to na silnici chová jak nový auto (řízení bez vůle,přesný).
Mám jen strach aby se mi za čas nevysypal motor (proto se ptám)
až se ti motor vysype tak jde udělat jen spodek že ti přebrousí kliku a přimo v brusírně i složí, motor ven není takový problém, a na plyn je to v pohodě v podstatě je tam motor z 1000 MB, maximálně odejde lambáda jestli má už hodně za sebou miloš
19.10.08, 10:01
slovacek.milos: píše o 1,4 16V, to není původem motor z litra
člen Coupé clubu TW
19.10.08, 10:23
MATTESS píše:
aha vidím, jsem přehlédl, tam asi GO udělat nejde dává se nový blok,
starší motor se pohybuje 10-15 tisíc i víc
a co se týče LPG se musí před montáží rovést velmi důkladná diagnostika,
LPG je v podstatě oblbovací zařízení pro které řídící jednotka nemá vždy pochopopení, osobně bych si ho nedával jedině to tak koupit, montáž LP G se spravidla odrbe o různé emulátory, a jiné zařízení a jezdíš jen po diagnostikách, a řešíš blbosti, :roll: miloš
19.10.08, 15:15
aha vidím, jsem přehlédl, tam asi GO udělat nejde dává se nový blok...
napadlo ma a čo tak to dať prevŕtať na väčší objem, 16ventilov napr 1.6 to by bol luxus, samozrejme k tomu použiť aj iné piesty...
len neviem či v bloku je toľko miesta..
(ale ma napadajú blbosti :oops: )
19.10.08, 18:30
michalkatka píše:
michale já jsem kochal 1.6 stokoní, a ta vložka má tak max 3mm možná i 2 a je napevno zalitá v bloku, podle mě ani výbrus nehrozí, už jsem zjištoval a co se týče výbrusu nikdo neodpověděl miloš
19.10.08, 18:43
Z mehoi hlediska tydle novy motory nejsou delane na vybrusy... vyvojari WV podle me tipujou ze by mel motor prezit auto :-D a nebo to delaji tak aby byla oprava moc draha tak at si lidi potom koupi novy auto :?
19.10.08, 19:04
hmmm, to je politika, robiť veci na jedno použitie....
19.10.08, 19:08
michalkatka píše:
pokud se bude v číně dělat za hrst rýže tak to je realita a ty F 1 nejezdí jen tak taky na něco přijdou :D miloš
19.10.08, 19:23
Díky všem za názory a informace.
Už jsem to vyřešil,jdu do tý Fiesty.Auto jsem prolezl a prozkoumal ze všech stran,nedá se tomu nic vytknout. Kdyby nebylo na tachometru 55tis,tak bych řekl ,že je to funglovka.
Jinak ten motor je duratec,takže asi osmiventil (táhne pěkně od spoda -ve srovnání s 1.25 16V zetec).
19.10.08, 20:26
no jestli to ma jednu vacku tak je to 8ventil ale to celkem nevadi na rozdil od te fabky bych rekl lepsi spodek...a tissi celkove to auto ma prijemne jizdni vlastnosti...ty starsi fiesty to je na nic..to nebrat..tyhle celkem povedeny...a pokud teda duratec..tak obsah jen 1.3....by mel byt
19.10.08, 21:12
Ford a Škoda.... už tu zase nějaký porovnávání :? ...Prostě se svez ve Fordu a pak ve Škodovce... A ucejtíš ten rozdíl...Jestli ne,tak si kup Forda :lol: :wink: A mimochodem tyhle motory nejsou vůbec špatný,na kruhy,na ty trpí všecky motory...po těch 250.000 nalítanejch km nalítanejch podotýkám odejdou všem...Má to 100 koní v 1.4řce tak že se to rádo točí,protože to jede až do vej.Do těch 6300 je to paráda....tak že to jede,Né že né :wink: ...s Fordem to porovnávat nebudu...Stačil mi chtocht Duratorq kontra PD...Anglie a Francie ať jdou svojí cestou... :wink:
19.10.08, 21:22
[ Time : 0.020s | 13 Queries | GZIP : Off ]
