Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.7.26, 14:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Nízký tlak ve válcích u 1.9 TDI 81kw???
Jestli ti to blbě startuje tak nech zrepasovat startér-ložiska,uhlíky,rotor,plusovej vodič a jeho očka a kostru motoru.Jak je to zelený těžko to něco převádí..Za další...čidlo teloty se koukali?Nech klidně nastavit i větší vstřikovací startovací dávku přes super V.A.G. Nebo pak by museli Vasem přes login..a zadat adresu,což je složitější a normálně to nikdo nedělá..Jestli ti auto někdy jede a někdy nejede,tak váha vzduchu... :wink: ty tlaky mě zarazily...To měřil kompresi měřákem na benzínový motory??! :P
16.10.08, 22:03
jokoso píše:
Zdar pánové
Tak jsem byl v jiném servisu a naměřili mě 20,5/19,5/20/20,5 z leva do prava(cejchovaný měřák).Minimální tlak je údajně stanovenej na 19.Takže žádná sláva ale jinak mě spadl kámen ze srdce.Pořád ale nevím,jestli je normální to škubnutí při studeným startu.Snad zkusím ten předstřik.A toho břídila co mě to měřil si podám!!!Díky za rady.A ještě malá otázka.Začalo mě trápit turbo(aby toho nebylo málo)Skáče to do nouzáku ale někdy to jede jak šlak.Myslíte že by to mohli být saze???Jsem objednanej v servisu na 3.11. a dnes mě tam odmazávali chyby,aby to bylo vidět příště.Měl jsem tam snad i nějakou chybu "přetlak turbo" nebo co.Nevíte co to znamená???
achjaj , ak sa zacne srat turbo si v prdeli , nam nepomohla ani vymena ( zakazdym sa do pol roka zase posralo ) turbo je nachylna suciastka na oktach . sme mali 2004ku a v servise nam bolo povedane ze akonahle sa posere turbo prvy krat , tak vymenit a auto predat hodne daleko . nepocuvli sme a dali si vyment turbo a dalej auto pouzivali . potom sa posralo 2. a 3. krat az potom bolo auto predane ...
16.10.08, 22:06
Váha vzduchu je nová.Teda ten chlápek co mě naměřil původně ty špatný tlaky mě tvrdil,že ji měnil.Je fakt že bych si to měl nechat zkontrolovat.Turbo normálně píská a příjde mě,že to přestane jet když nechám rychlost při jízdě z kopce.Jako kdyby to vychladlo nebo co.Když ho držím v otáčkách(motor tak 2,2tis/m)tak to jede jak šílený.Ale pak jeden kopec dolů a je to v prdeli.Musím vypnout motor,třeba jen na vteřinku a zas to jede jak drak.Tahám to tak od těch 1600 - 3500max.To je pak paráda.Když to teda jede
16.10.08, 22:41
jokoso píše:
Zdar pánové
špatnej EGventil...to nám dělala 66tka taky
16.10.08, 22:45
Ondras 83 daval link na nejake diesel forum. O mojom mutantovi volvo-renault tam vela nevedeli, ale do VW sa tam vrtaju vsetci. Snad ten link hodi zase 8)
http://forum.skodahome.cz/index.php?sho ... ntry894115
http://dieselpower.cz/forum/index.php?s ... d837845ba4
máš to mít :D
16.10.08, 23:35
jokoso píše:
Zdar pánové
mohlo by se ti zadírat natáčení lopatek,pak to turbo nereguluje a řj to hodí do nouzáku kvůli ochraně motoru a turbodmychadla,vetšinou stačí vyhodit turbo ,rozdelat a KRASNE vycistit regulaci
Pikap For men cimbu-byl
Felicie mpi
17.10.08, 09:07
dobra rada zdarma : najdi nekoho kdo opravuje jen naftaky. proste profiky, kteri tvuj problem vyresi sice mozan za vic penez ale hned a napoprve. po levnych servisech a podobne budes chodit rok, podle toho jak ctu, a bude te to nakonec stat jak pul auta. dnes je automechani kazdy ale malo kdo vi jak vubec co v aute funguje...
5.11.08, 11:14
