Majlanky
Registrován: 10.8.07, 19:25 Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
Tak jsem to teda zkouknul a cislo je 443751322300
Neboli co jsem teda koukal do knizky tak je to ten nejnovejsi SEDR. Neboli asi ho to bude chtit sundat a vycistit a poladit...
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
| 10.7.08, 19:41 |
ferrari
fatal píše: EDSR is the best.  K tématu: Nech tam SEDRa, jen zkontroluj, zda je to správný SEDR, zda má správné difuzory, zda je správně otryskován, vyčisti ho, seřiď, musí to šlapat jak hodinky.
Neviem, ja mám vo Favo motore EDSR a mám problém, že pri prudšom rpidaní plynu má motor akúsi výkonovú dieru - t.j. okamih po pridaní sa nič nedeje, potom začne pomaly zrýchľovať a potom naplno...vyzerá to, akoby sa to pri pridaní plynu hltilo...ale robí mi to s každým karbecom, iba raz som mal nahodený EDSR, kt. tam mám aj teraz a šlo to v pohode, bez výkonových dier, no musel som ho demontovať, bo som riešil sýtič a po spätnom namontovaní to už nejde dobre...to sú také Akty X...neviem, čo to spôsobuje, no už neviem, čo s tým...keď idem pomaly na plyn, ide všetko v poriadku...ale pri prudšom pridaní ( a to hlavne v nižších a stredných otáčkach) jednoducho akoby "rozmýšľal", či má vyraziť...
| 25.7.08, 14:58 |
fatal
Tohle mi dělal EDSR když jsem měl vyřazenou akcelerační pumpu. Po rychlejším zmáčknutí pedálu se sekundu nic nedělo a pak to vystřelilo vpřed jako raketa... Prověřovals zda máš nástřik pumpičky OK?
| 25.7.08, 21:59 |
ferrari
fatal píše: Tohle mi dělal EDSR když jsem měl vyřazenou akcelerační pumpu. Po rychlejším zmáčknutí pedálu se sekundu nic nedělo a pak to vystřelilo vpřed jako raketa... Prověřovals zda máš nástřik pumpičky OK?
No, striekať strieka, to je isté..tiež ma napadlo, že to bude niekde tu...ale zasa, už som tam mal 3, alebo 4 akrburátory, ktoré na iných autách bez problémov fungovali a tuto takto...možno Favo motor potrebuje väčší vstrek...ale ako som písal - raz to už bolo dobre,škoda,že som ho musel demontovať...a nič som s ním nerobil,len som upravil trysku sýtiča a vzdušník sýtiča a už to nejde...ááách jo...
| 26.7.08, 10:41 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
