ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Tuner#2 píše: Ta z Feliny se mě na karburátor moc neosvědčila a stejný názor na to má i Čepek. Vačka pro vstřikování má jiné časování a 2 a nebo dát 3tKč za fungující vačku s větším zdvihem a lepší charakteristikou, to bych se ani nerozhodoval.
mno nechcu být rýpal,ve vší úctě před motořářem,ale fačka FA/FEL 50kW stříkačka má samozřejmě jiné časování (jinak bysme ji tam nedávali,zdvihy by měla mít stejné jako obyč 120 vačice). Jinak jde sehant teď ve výprodeji i kolem 800,což si myslím už stojí za úvahu.Mě zas byla tato vačka naopak doporučována člověk velmi věci znalým jako dobrá alternativa na normální ježdění místo vačky dělané na zakázku,když mrkneš na časování tak od 110LS (eRko) tam není velký rozdíl. Ono asi taky co motorář to názor...
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 2.7.08, 15:58 |
Tuner#2
Registrován: 30.1.08, 15:01 Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
ondra120 píše: Tuner#2 píše: Ta z Feliny se mě na karburátor moc neosvědčila a stejný názor na to má i Čepek. Vačka pro vstřikování má jiné časování a 2 a nebo dát 3tKč za fungující vačku s větším zdvihem a lepší charakteristikou, to bych se ani nerozhodoval.  mno nechcu být rýpal,ve vší úctě před motořářem,ale fačka FA/FEL 50kW stříkačka má samozřejmě jiné časování (jinak bysme ji tam nedávali,zdvihy by měla mít stejné jako obyč 120 vačice). Jinak jde sehant teď ve výprodeji i kolem 800,což si myslím už stojí za úvahu.Mě zas byla tato vačka naopak doporučována člověk velmi věci znalým jako dobrá alternativa na normální ježdění místo vačky dělané na zakázku,když mrkneš na časování tak od 110LS (eRko) tam není velký rozdíl. Ono asi taky co motorář to názor... To souhlasím, ale dobrého motoráře jsem hledal po celé ČR a rok zjišťoval jak to vlastně s těma vačkama je a skončil jsem na tom, že Čepek opravdu ví co dělá a hlavně ty vačky dělá podle výsledků na brzdě a ne aby kopírolal vačky od někoho a nebo staré vačky z dob motorsportu. A měl jsem v autě rok vačku MPI a teď druhý rok mám vačku z motor Excelu a je to nebe a dudy. U MPI vačky nešel pořádně doladit předstih bez detonací a nebo bez díry mezi 1 a 2. klapkou (mám poměrně velký KP) a měla celkově horší přechody při různých jízdních režimech.
_________________ https://www.facebook.com/Tuner2carphotos https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
| 2.7.08, 16:05 |
patrik-hp
Tuner#2 píše: Kachnis píše: promin, nikoho z niceho neobvinuju, neznam pojem Cepek,takze ho vynechame...proste rikam, ze sem sel na jistotu to je cely..jinak a virtu toho moc nectu a vic jak 1x vubec nic  takze se tam mohla probirat treba zastavba motoru z trabika a me je to fuck  OK, myslel jsem, že to právě myslíš na motor Excel, když jsem sem dal odkaz. Čepek je majitel a výrobce komponentů pro motory škoda asi nejlepší možný v České republice, tak proto mě to zarazilo. Vačku bez povrchové úpravy bych taky nechtěl.
To si snad děláš.......otvor  Nejlepší  možná u vás v kraji je nejlepší,ale republiku raději nekomentuj:wink:
| 2.7.08, 23:30 |
bitmap
Nuze, sver se nam se svymi zkusenostmi, takhle je to jen vykrik do tmy
| 2.7.08, 23:36 |
patrik-hp
To máš recht....  Ale není třeba chodit daleko a tři čtyři úpravce znáte,co jsou lepší než on,jen od něj slyšíte že ne  A Chovance bych tam nezařazoval, protože ho neznám...  A to jsou známí úpravci.Ale nechají si to zaplatit a jestli vůbec to udělají..No a zrovna tak jsou neznámí a těm to jede jak z praku hlavně v okolí Ml.Bol....A ty by Čepka jisto jistě strčili do kapsy.A to by mohl mít převod 4,50sát a špéru...A ten stodolní motor by klidně mohl jet na sériový 4.167 bez ní....Proto Čepek a jeho Exel nejlepší je dosti přehnaný
| 3.7.08, 00:04 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
patrik-hp: to je jak hospodský keci - napiš jména a jaký Škodovky postavili
| 3.7.08, 00:14 |
Tuner#2
patrik-hp píše: To máš recht....  Ale není třeba chodit daleko a tři čtyři úpravce znáte,co jsou lepší než on,jen od něj slyšíte že ne  A Chovance bych tam nezařazoval, protože ho neznám...  A to jsou známí úpravci.Ale nechají si to zaplatit a jestli vůbec to udělají..No a zrovna tak jsou neznámí a těm to jede jak z praku hlavně v okolí Ml.Bol....A ty by Čepka jisto jistě strčili do kapsy.A to by mohl mít převod 4,50sát a špéru...A ten stodolní motor by klidně mohl jet na sériový 4.167 bez ní....Proto Čepek a jeho Exel nejlepší je dosti přehnaný  Já to ale neslyšel od něj, ale zjišťoval jsem reference od lidí co mají různé komponenty a nebo celé motory od různých lidí. Docela by mě teda zajímali Ty lepší motoráři, co si sami vyvýjí vačkové hřídele... Proč asi mistr republiky Kolář na 130RS jezdí motor od Čepka? To samé Kopelent s felicií v A5?
| 3.7.08, 10:37 |
ondra120
Metal (urg)
Tuner#2 píše: To souhlasím, ale dobrého motoráře jsem hledal po celé ČR a rok zjišťoval jak to vlastně s těma vačkama je a skončil jsem na tom, že Čepek opravdu ví co dělá a hlavně ty vačky dělá podle výsledků na brzdě a ne aby kopírolal vačky od někoho a nebo staré vačky z dob motorsportu. A měl jsem v autě rok vačku MPI a teď druhý rok mám vačku z motor Excelu a je to nebe a dudy. U MPI vačky nešel pořádně doladit předstih bez detonací a nebo bez díry mezi 1 a 2. klapkou (mám poměrně velký KP) a měla celkově horší přechody při různých jízdních režimech.
Jojo ten velký kp mnohé vysvětluje, já mám LS hlavu jenom více méně srovnanou. Ostřejší vačku dávat necci,přece jenom to pořád bude vůz na normální ježdění. Mno nakonec kdyby sem to přece jenom nepřivedl k rozumu,tak vyměnit vačku neni problem:)
Jo a nejsu si jistý jestli vačka MPi, já mám BMM 50 kW (136B)..jestli je to teda správně.
| 3.7.08, 20:14 |
Gemini
Registrován: 25.6.07, 00:22 Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
chovanec uz robi aj povrchovku....
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
| 3.7.08, 22:31 |
Tuner#2
Gemini píše: chovanec uz robi aj povrchovku.... Máš nějakou fotku jeho vačky z poslední doby?
| 4.7.08, 09:28 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10633 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
Jo a nejsu si jistý jestli vačka MPi, já mám BMM 50 kW (136B)..jestli je to teda správně.[/quote]
vacka MPi je naprd.... vacka SPI je nejnejnejlepsi  ikdyz je strikackova
| 7.7.08, 20:01 |
Tuner#2
Tak koukám že nám tady akorát patrik plácal, ale konkrétní jména nezná...
| 9.7.08, 14:41 |
bitmap
To urcite slozite zpracovava do prehledne tabulky, abyste se v te zaplave jmen lip vyznali
| 9.7.08, 16:54 |
MATTESS
ta ale asi bude hodně velká ta tabulka. Že by bylo tolik super motorářů?
| 9.7.08, 17:03 |
Gemini
co tak Dusan Fiser ?? znate ? to je PAN motorar
| 9.7.08, 22:36 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
