Vít
Tak přidávám poznatky z testovací jízdy o délce cca 130km: Nic se nezměnilo. Víc jak 120 jsem z toho nevyždímal. Přesto je zajímavé (alespoň podle mě), že motor na všechny kvalty co tam dám reaguje velice ochotně, vytáčí se jedna báseň, zrychluje... klidně z obce vyjedu se zařazenou pětkou a akceleruje svižně. Ale prostě pak jak když mám omezovač, dosáhne zmiňované rychlosti a najednou MRTVOLA.
| 10.4.08, 20:53 |
deekay
mozno blba otazka ale stiha ti dodavat dost benzinu? mozno nestiha pumpa, alebo mas volaco upchate, ked ides pomaly tak taky pritok to stiha v pohode ale pri tejto rychlosti uz mas otvorenu aj druhu klapku a zere to dost
| 10.4.08, 21:17 |
fatal
Vít píše: Tak přidávám poznatky z testovací jízdy o délce cca 130km: Nic se nezměnilo. Víc jak 120 jsem z toho nevyždímal. Přesto je zajímavé (alespoň podle mě), že motor na všechny kvalty co tam dám reaguje velice ochotně, vytáčí se jedna báseň, zrychluje... klidně z obce vyjedu se zařazenou pětkou a akceleruje svižně. Ale prostě pak jak když mám omezovač, dosáhne zmiňované rychlosti a najednou MRTVOLA.
To je zajímavé...
Když jedeš třeba do kopce na čtyřku, tak motor táhne i nad otáčkami odpovídajícími těm 120 na pětku? Je to snížení výkonu závislé určitě jen na té rychlosti? Napadá mě nějaký volný díl u sacího traktu, který v té rychlosti vlivem proudění vzduchu přiškrtí sání...
Není to závislé třeba i na době, po kterou akceleruješ? Když jsi akceleroval na čtyřku do kopce stejně dloho jako ti trvá akcelerace po výjezdu z obce, táhlo to dál? Napadá mě přiškrcená dodávka benzínu, ucpaný filtr, slabá pumpa. Kdysi mi tak blbnula stodváca, krátkodobý odpich parádní, ale jakmile jsem akceleroval déle, nestačil benzín a motor přestal táhnout.
| 10.4.08, 21:20 |
niečo podobné mal kamoš keď vymýšlal náporové sanie, po 60km/h auto išlo normálne, potom zhruba po 100vku to išlo ako raketa, ale viac ako 110 s toho nevyžmýchal, jednotucho to nejako zahltilo vzduchom, alebo čo a ani za svet viac....
či nemáš vyskočenú tú hadicu nasávania vzduchu, alebo niečo s tou termoklapkou...
| 10.4.08, 21:24 |
Vít
deekay píše: mozno blba otazka ale stiha ti dodavat dost benzinu? mozno nestiha pumpa, alebo mas volaco upchate, ked ides pomaly tak taky pritok to stiha v pohode ale pri tejto rychlosti uz mas otvorenu aj druhu klapku a zere to dost
ha! v pumpě je necleý měsíc nová membrána, origo jsem nesehnal, je to druhovýroba... teoreticky to je možné, ačkoli....není problém motor vytočit na 6 tisíc (1,2,3)
fatal: ale dlouhodobě jsem to točit nezkoušel, tak nevím, dlouho totiž neakceleruju, těch 110 tam je fakt rychle a pak už je hodnota zrychlení jen těžko měřitelná
| 10.4.08, 22:08 |
Vít
michalkatka píše: niečo podobné mal kamoš keď vymýšlal náporové sanie, po 60km/h auto išlo normálne, potom zhruba po 100vku to išlo ako raketa, ale viac ako 110 s toho nevyžmýchal, jednotucho to nejako zahltilo vzduchom, alebo čo a ani za svet viac....
hadice jsou OK, termoklapka nevím... co to je?
| 10.4.08, 22:11 |
Vít
fatal píše: To je zajímavé...
v kopcích bez problémů... znáš-li trasu Brno-Svitavy, tak víš jak tam jsou kopce a stoupací pruhy, 4 bez potíží 110 kopec nekopec, na pětku to padá k 90 (ale to dělalo vždycky)
| 10.4.08, 22:13 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
myslí klapku v tělese airboxu prostě přepínání mezi studeným a teplým vzduchem od svodů
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 10.4.08, 22:13 |
Vít
Neex píše: myslí klapku v tělese airboxu prostě přepínání mezi studeným a teplým vzduchem od svodů
v tělese airboxu ja klapka? musím najít obrázky... nikdy jsem tam nic takového neviděl...
| 10.4.08, 22:14 |
Vít
vedení vdzcuhu ke karburátoru vyzkouším jendoduše, shodím z toho ten airbox a projedu to... pár kilometrů bez filtru to vydrží, zkurvit na tom beztak není co
| 10.4.08, 22:16 |
Neex
a když tak tam hoď jen punčochu
| 10.4.08, 22:17 |
fatal
Vít píše: vedení vdzcuhu ke karburátoru vyzkouším jendoduše, shodím z toho ten airbox a projedu to... pár kilometrů bez filtru to vydrží, zkurvit na tom beztak není co
Airbox tam nech, shoď jen ten bazmek, co jde od airboxu k předku auta. V tom je ta klapka (přepíná sání studeného vzduchu od nárazníku nebo sání teplého vzduchu od výfuku).
| 10.4.08, 22:18 |
fatal
Vít píše: v kopcích bez problémů... znáš-li trasu Brno-Svitavy, tak víš jak tam jsou kopce a stoupací pruhy, 4 bez potíží 110 kopec nekopec, na pětku to padá k 90 (ale to dělalo vždycky)
To je zajímavé... Prověř tu pumpu, prověř sání... Nárazník máš sériový se vším, co k němu patří? Nechybí ti tam třeba ten plast mezi nárazníkem a chladičem, který usměrňuje proud vzduchu k chladiči?
| 10.4.08, 22:24 |
Vít
nárazník je replika sériového, identická s originálem, plasty tam jsou
| 10.4.08, 22:31 |
Vít
ještě mě napadlo, podívat se na ventily, tak jsem se do nich dal a měřil jsem moc malou vůli, 0,05 až 0,10 bylo všude, tak jsem to seřídil a napsal tátovi do práce SMS , no ten mě volal a myslí si, že je naměřená hodnota podezřelá, a že jsem to určitě udělal blbě a ať to radši nestartuju.. no možný je všecko, riskovat nechci a tak jsem udělal pár obrázků:
seřizoval jsem to blbě?
| 11.4.08, 12:08 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
