Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.10.26, 03:18
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 140 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Další
 ja som ho normalne uvaril...
a vidís tam sípku??lebo je z toho aj opacny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Favorit 136 LX LPG
28.7.08, 16:08
Ještě jeden vykřičník a ta šipka se strachy otočí. :lol:
28.7.08, 16:22
a existuje aj s opacnou sípkou,mám ho v ruke
Favorit 136 LX LPG
28.7.08, 16:29
Tak nafoť a ukaž, to jsem ještě neviděl (a možná nebudu sám).
28.7.08, 16:30
práve natom pracujem,aby bolo vydiet sípky
Favorit 136 LX LPG
28.7.08, 16:36
takze postrehy z dneska:
-nasiel som povodny vrchnak expansky! :lol: :lol:
-otocil som termostat ako som ho mal povodne (je to vernet), pruzinou do motora
-nasadil som, zas to malo tendenciu vyvret, bolo tam vela vzduchu tak som vypol motor, otvoril expansku a zavrel
-nastartoval, nechal zohriat, teplomer ukazoval pod zaciatok bieleho pola a zrazu ked sa pohla voda ( nenapadne, ale proste ked zacala stupat) pustil sa vetrak a klesla, a toto sa opakovalo bez mojich zasahov, a nic nikde nevrelo :D :D :D
ale nechapal som preco to ukazuje taku teplotu, mal som 2 moznosti:
A, bud mi vetrak spina priskoro a teplomer ukazuje dobre
B, teplomer ukazuje zle a vetrak spina ok
dal som tam povodne cidlo teploty, uplne rovnake ako to nove co som tam daval, a povodne ukazuje ovela logickejsie
vetrak sa podla neho spusta daco pred cervenym, co je logickejsie ako pri studenom motore :D :D
je tych typov viac alebo som dostal proste chybny kus? oba su PAL
dalsi problem: na starom (spravne funkcnom) cidle uz nie je to korkove tesnenie a preteka tade voda, cim to mam nahradit?
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
28.7.08, 16:49
Ty čidla jsou dvě ...jedno je do 93 a druhé je od 93... mají i barevné značení ale to už si nepamatuju. Co vím tak skoro všude už prodávájí jen čidlo od 93. Jinak to těsnění pod čidlo se dá normálně sehnat stojí asi 2 Kč (číslo: 933-881420) :wink:
EDIT: Podle katalogu se může u Fava do 93 použít čidlo ze škodovky ...mají stejné číslo dílu.
Favorit 135 LX r.v.93
28.7.08, 17:26
Neex píše:
dik to som potreboval vediet,
na pohlad vsak nie su nijak odlisne, farbu maju rovnaku
a tesnenie k tomu mi dali nejake hlinikove kruzky :shock: ale podarilo sa mi tam narvat to korkove a tesni to :D
tak to necham zatial tak
28.7.08, 18:19
CO máš proti hliníkovým kroužkům? Taky jej mám v Pastelce, v Rejpájdce je snad měděný
28.7.08, 18:23
Šemik píše:
nic, len ze som to este ako tesnenie nikde nevidel :D
vsade je guma, papier ci nieco, ine, pruzne, ale kovove tesnenie... :shock:
28.7.08, 18:26
deekay píše:
Šemik píše:
vypuštěcí šroub má taky hliníkový kroužek, a já mám koupěný i měděný
28.7.08, 18:28
Vít píše:
deekay píše:
Šemik píše:
A čidlo tlaku oleje ...tam je taky hliníkáč :)
28.7.08, 18:31
Ale jen u toho neredukovaného čidla :) Čidlo do redukce těsní kuželem :D
Al a CU kroužky jsou jako těsnění použity na mnoha místech, čímpak máš třeba těsněné brzdy? :wink:
28.7.08, 18:33
Když jsme u těch kroužků tak se musím přiznat že po 4 letech jsem si konečně koupil novej kroužek na zátku vany :oops: :D :D
28.7.08, 18:36
A nebo svíčky?
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
28.7.08, 18:36
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
[ Time : 0.049s | 9 Queries | GZIP : Off ]
