Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 21:01
 Teploměr oleje místo baroskopu.
Příspěvek Teploměr oleje místo baroskopu.
Ahoj všem.
Uvažuji, že si na staré Fabii 1.4 MPI namontuji místo snímače tlaku oleje teplotní čidlo a natáhnu drát do kabiny k měřáku teploty.
Neví někdo, jestli ten odpojený baroskop nebude vadit řídící jednotce motoru? Nebude to vyhazovat nějaké chyby, nebo dokonce zastavovat motor?
15.6.26, 09:35
Příspěvek Re: Teploměr oleje místo baroskopu.
dej tam Tcko na jedne strane tlakove cislo a na druhe teplota
a bnude to vyhazovat chybu ?? ANO bude
15.6.26, 09:50
každopádně teploměr bude ukazovat nižší teplotu, bo se bude krapet vychlazovat přes ten mezikus..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
15.6.26, 12:37
Čo je to zase za super nápad, odstavovať snímanie tlaku oleja? A navyše u motora s nešťastne vyriešeným nasávaním oleja z vane?
Ani nezistíš, že motor ti nemaže, pričom teplomer ti bude ukazovať stále nejakú teplotu...
15.6.26, 20:29
Měl jsem to na Felicii skoro 20 let. Pokud pravidelně měníš olej a používáš dostatečně kvalitní, tak žádný problém.
17.6.26, 09:41
A dôvod bol akože aký? Stále je tam to slovo "pokud".
17.6.26, 11:00
Protože jsem motorář a rád sleduji během jízdy teplotu oleje, která se mění podle zatížení, okolní teploty, délky jízdy ajn.
Teplota vody je nezajímavá, je prakticky pořád stejná.
17.6.26, 11:39
Ono je to síce pekné, ale stratu tlaku oleja spozoruješ, až keď bude neskoro...
17.6.26, 11:54
.. nebo pozdě :lol:
18.6.26, 14:05
kluci asi bych ho nechal to udelat :D
dame anketu za jak dlouho bude shanet novy motor :D
18.6.26, 16:38
Som za, ale asi sa ani neprizná...
18.6.26, 20:00
Hele a popravdě, měli jste někdy u těchto motorů problém s mazáním? Já se dvěmi Favority najezdil dohromady už cca 330 tkm a kontrolku mazání jsem u toho fakt nepotřeboval.
19.6.26, 06:20
Ono ju zvyčajne nepotrebuješ do doby, dokiaľ sa nerozsvieti. Čo je u fábii dosť bežné...
19.6.26, 06:43
[ Time : 0.062s | 11 Queries | GZIP : Off ]
