Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.7.20, 06:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 117 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Temac-těsnení pod hlavu-shit
Příspěvek Re: Temac-těsnení pod hlavu-shit
Než shnije.... ale kastle je zatím pořád velmi slušná....
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
12.6.19, 02:42
Používá se to, dovolím si říct, běžně. Čím je vyšší letopočet, tím více. Ideální spoj to jistě není, ale ještě jsem se nesetkal/neslyšel o nikom, komu by tenhle spoj vysloveně shnil.
12.6.19, 13:14
Kdyby někdo chtěl toauto koupit, rozumná dohoda by byla. Kastle slušná, nádrž na 5 let a čerstvá technická, pěkné pneu, centrální zamykání, přední náprava po repasi, nové brzdové trubky a hadice, jen šílený lak...
12.6.19, 18:00
Pech. píše:
Teď dilema měděných kroužků... Nějaké tu mám, ale mám strach že hliníkový kroužek na těsnění bude dělat galvanický článek s měděným kroužkem...
Absolútne nepodstatné...veď na každom škodováckom hliníkovom motore je pod vložkou medený krúžok,a žiadna galvanika sa nekoná...A tak nejak neviem o tom,aby malo tesnenie pod hlavou hliníkový plech...vždycky som tam videl len oceľový...Hliník by to asi ani nevydržal..
12.6.19, 21:46
Je to nahovno. sání pořád tlakuje a motor má aquafobii. Nepřehřívá se, chladí, jezdí, topí ale v sání je pořád značný tlak. Zkusím ještě vyměnit chladič jeslti není přicpaný cundrama z mrtvého těsnění, mám tu nový kus ve forotě.
14.6.19, 18:20
Zjistil jsem další závadu... krom loužiček vpravo, počaly se tvořiti i loužičky vlevo... teče to zpod čerpadla, když motor neběží, když běží neteče nic...
15.6.19, 21:03
Dobrý den.
Dělám si motor na feldu 1.3Mpi 50Kw 136M a mám pár otázek ohledně těsnění. Nechci si tam dávat Temac atd.. Rád bych pořádné a kvalitní těsnění. Ve firmě Kalina dělají na zakázku. Jen nevím které si vybrat. Hlavu mám jen srovnanou. Mohu tedy dát trochu nižší těsnění než originál 1,5mm ? A o kolik? A pak mě zajímá výběr materiálu. Standard je lem kroužky pozink za cca 110,- Potom mi nabídli lem nerez či poměděné či měděné za cca 460,- Nebo oboustraně oplechované mědí za cca 1000,- Tak netuším které materiály mají jaké vlastnosti, výhody či trvanlivost?
23.6.19, 22:51
Tak pokud to dělají, tak ti snad poradí co je k čemu dobrý ne? Jestli dělají takový množství variant tak k tomu mají asi nějakej důvod.
Co se týče těsnění, tak bys měl vědět, kolik už bylo z hlavy ubráno, a jakej chceš kompresní poměr > na co ten motor chceš používat. Na daily ježdění je povoleno sebrat z nové hlavy max 1mm. Jestli to sundáš na magnetce nebo těsněním, to už je jedno...
Obrázek "Now Kato, warm up the silver hornet!" | crowack@jabber.org
24.6.19, 14:24
Tak hlava rovnána ani snižovaná nejspíš nebyla. Momentálně má moje 97,3 ale bylo zabroušeno i nahoře plocha na víko ventilů. Nová má údajně 97,6... Někde psaly, že se to pozná i na straně těsnění, když tam je ještě vidět na kraji to vybrání. Ale nevím jestli to není spíše k odlepení od těsnění při demontáži na šroubovák. Moc poradit nedovedou. Dělají co si zákazníci objednávají a co si přejí. Tak trochu bylo ubráno v prostoru spalováků při zahlazování a čištění. Nemám to na závody. Jen když je možnost tak bych rád trošku ty tlaky zvýšil, ale ne přehnaně. Nějaký kompromis mezi výkonem a trvanlivostí. Když budou začištěný kanály a sedla.
24.6.19, 15:14
to vybrání značí maximum kam lze bezpečně snižovat
Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw
Felda 1.3BMM combi LPG
24.6.19, 17:50
Aktuální temac by měl bejt zase dobrej...
Já se zase napálil s Reinzem a Elring vypadá úplně stejně.....
Nakonec jsem tam dal Ajusu a auto vyměnil za jiné, o 15 let mladší...
7.7.19, 19:34
Cos pořídil?
8.7.19, 20:00
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 7 návštevníků
