Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 22:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1209 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 81  Další
 Varok- fávo Solitaire 94
Příspěvek Re: Varok- fávo Solitaire 94
propilovat díry
10.1.14, 23:15
Podle mě budou na těch pantech šišaté díry. Ale nijak jsem to nezkoumal.
10.1.14, 23:39
pod tapicírunkem střechy by měli bejt šrouby na panty
10.1.14, 23:59
nez list pod tapec radsi 10 minut s pilnikem, taky sem to delal na 3 autech
11.1.14, 00:06
Než dělat prasárny s pilníkem, to radši odehnout tapec. Zrovna v tom místě je to OK. Stačí jenom odlepit ty přehnuté konce, co jsou schované pod těsnící gumou pátých dveří.
11.1.14, 03:05
Teď jsem četl v jedné mé knížce o opravách favorita, že by měly být šrouby pod tapecem, jak někdo psal. Tak to je super. Takhle to podfukuje, protože fuga 8mm je moc, potřeboval bych tak 5-6mm. Kdybych to přitlačil dole zámkem, tak nahoře bude asi 8mm a dole třeba 5mm. To nebude hezké. Pižlat to pilníkem by asi šlo, ale co mi to pomůže? Takhle by to šlo nahoru nebo dolů, ne? Já potřebuji dveře přiblížit ke sloupkům. Děkuji
11.1.14, 15:02
Nakonec jsem sundal tapec na stropě, půl auta rozebráno a stejně nic. Tak jsem musel trošku zaposilovat a dveře jemně přizpůsobit. Garážsoused mi říkal, že s jedním známým vždycky trošku sklepávají na dveřích tu plochu, kde je přišroubovaný pant. A opravdu jsem se díval, že ty co tam byly původně mají takovou vetší prohlubeň, ty co tam mám teď trošku menší a ještě nějak zešikma. Tak jsem trošku při neděli klepal, klepal a přihýbal na sílu. Trošku se to zlepšilo a fuga už není 8mm ale asi 7mm. :D Možná i 6,5mm.
13.1.14, 19:25
Pořád mi nějak málo ukazuje teploměr. Koupil jsem nedávno nový termostat, ale měli jen Vernet, který tady moc nechválíte, tak nevím. Předtím jsem s ním byl spokojený dvakrát po sobě, ale teď mám pořád malou teplotu. Vím že je zima, ale né zase takové mrazy. Prostě mi to ukazuje asi jen do jedné třetiny. Termostat asi otevírá, protože zezačátku teplota vyleze asi do dvou třetin, ale potom spadne asi do jedné třetiny stupnice budíku a už nevyleze výše. Jaký mám tedy koupit? Jsou dobré ty Wahler?
17.1.14, 20:21
ano wahler, jsou kapku dražší ale kvalitní
17.1.14, 20:24
To nevadí že si připlatím pár korun. Teď už to tak neřeším a raději si připlatím. Poslední dobou totiž nejde sehnat levné a hlavně KVALITNÍ náhradní díly. Takže buď levně, ale bláto od žlutých, nebo dráž ale docela kvalitní. Koupím tedy ten Wahler.
17.1.14, 20:32
Dezertér 2
a nezaměnil ti někdo za 120cítkový?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
17.1.14, 20:55
To asi ne, mám fáčko už hodně dlouho, asi 8 roků, a vždycky jsem kupoval na fáčko a pasovalo to. Jedině že by mi v obchodě daly ze š120. Jak to poznat? Jedině asi podle teploty, ne? Spíše to ale asi bude tím nekvalitním termostatem. Čidlo teploty jsem už vyměnil za nové, termostat taky, ale pořád to ukazije málo.
18.1.14, 09:56
Budík taky není extra přesný
18.1.14, 10:20
To vím že se podle něho člověk nemůže orientovat na stupeň přesně. Ale vždycky mi to ukazovalo kolem půlky, v létě ve velkých vedrech trošku více. Když jsou velké mrazy, tak bych chápal, že se motor nezahřeje na vyšší teplotu za trasu do práce asi 10-12km, ale tak málo mi to ukazovalo i když byly teploty ještě kolem 10°C.
18.1.14, 18:08
Tohle je normální. Zbytečně vyhodíš stovku za nový termostat. Mě to taky takhle funguje a to jsem kdysi kvůli tomu měnil termostat asi třikrát, teplotních čidel asi pět a dva budíky. Pokud to auto po chvilce jízdy začne topit a hadice do chladiče je studená, termostat funguje.
19.1.14, 01:55
