Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.7.20, 18:24
 Nekvalitní příjem rádia Felicia
Příspěvek Nekvalitní příjem rádia Felicia
Nazdar hoši, potřeboval bych radu. Už nevím, co bych měl ještě vyměnit..., už mě napadá jenom auto :mrgreen: !
Když se mi dostalo auto pod ruky, rádio nehrálo vůbec. Zjistil, jsem, že není zapojeno napájení antény, tak jsem jej zapojil. Rádio sice hrálo, ale rádo pokud jelo, nebo nestálo v místě hodně dobrého signálu chrčelo, popř. "prochrčávalo 8) ". Uvážil jsem, že to bude zesilovačem v anténě a tak jsem koupil novou. Pro jistotu jsem natáhl raději i novou kabeláž k anténě. Zašrouboval anténu (plech pod šroubem na anténu byl krásně lesklý - nezkorodovaný), zapojil do rádia, ale problém se nevyřešil. Nedávno jsem sehnal i originální kabeláž k rádiu, kterou jsem zapojil, ale problém pořád přetrvává. Nevíte někdo, kde by ještě mohl být problém? Zkoušel jsem i dávat druhé rádio a výsledek pořád žádný. Ta nová anténa byla kupována v mototechně a měla by tedy být nová.
Vůbec mě nenapadá, kde by mohl být problém. Felicia je v základní výbavě a dělá to ikdyž není nastartováno, čili o nějakém rušení od nějakého přístroje jsem zatím neuvažoval.
7.9.13, 13:30
Příspěvek Re: Nekvalitní příjem rádia Felicia
skus jinej prut tý antény poslední dobou se s tim setkávám anténa nová nehraje dáš jinej prut a jede jak šlak
ty felda antény stojej za prd naposled sem koupil novou sklopnou anténu na oktu a bída taj sem zahodil prut dal jinej a hraje jak šlak http://www.automaxhk.cz/Prut-anteny-vne ... -3022.html
felda combi 1.6
7.9.13, 17:33
I prut jsem zkoušel dát novej... vlastně je to už třetí prut (jeden jsem měl na té staré anténě, co chrčela stejně a ten mi někdo ukradl)... Už mě opravdu nenapadá, co s tím může být :(
7.9.13, 17:49
A mýš to napájení fakt dobře zapojené?
7.9.13, 21:39
Jedině špatné ukostření, zkoušel jsem lehce klíčem pohnout tam zpátky, tam zpátky tou matkou co je na anténě, ale nepomohlo to, možná by to chtělo zkusit pořádně, jenže to bych musel zase sundat kus tapucíru střechy a na to dneska čas mít nebudu... Ale do antény teče 20 mA a když zesilovači přeruším napájení, tak to začne chrčet ještě víc, takže nějaká ta šťáva do něho jít musí.
8.9.13, 06:24
a jake tam mas svicky?? treba to chrceni je ruseni od zapalovani
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
8.9.13, 07:06
Chrčí i při vypnutém motoru :evil: . Nebo ono jakože hraje, když stojím, tak některé stanice hrají relativně čistě, jiné lehce chrčí, když ale uvedu auto do pohybu, tak dost často si prochrčí pořádně a nebo když zastavím na nějakém místě, které se té anténě nelíbí, tak chrčí i to, co před domem chytám relativně čistě. Mám ale pocit, že nějaký ten minimální šum tam je snad vždy :sick:
8.9.13, 18:19
Tak záleží co tam dáváš za rádia. Já jsem zjistil taky, že než kupovat ty úchylně drahé nové antény na felinu, tak raději starší na vrakecu. Jednu novou jsem nedávno kupoval na naši felinu, která už šla z domu a při montáži prasknul ten plastový kryt. Jestli anténa funguje nevím, noví majitelé zatím nic neříkali. Ještě s tou kostrou, zkusit, jestli je dobře ukostřená karoserie.
Vůbec autům nerozumím, ale pořád se v nich hrabu
12.9.13, 17:37
No, měl jsem tam Sony a teď jsem to zkoušel se Sencorem... Asi se taky zkusím porozhlídnout po zachovalém originálu, protože už nevím, kde jinde by ta chyba mohla být. :shock:
18.9.13, 05:49
měnil jsi jen prut nebo i ten podstavec? zkoušel jsi vyměnit anténní kabel?když nehraje sony ani sencor, origo ti asi nepomůže...
Obrázek "Now Kato, warm up the silver hornet!" | crowack@jabber.org
18.9.13, 18:43
Měnil jsem všechno...
Každopádně tohle téma z mojí strany uzavírám. Dneska se mi povedlo narazit na semaforu do Kie, tudíž se pokusím Feldu vlastní pomocí nějak srovnat tak, aby byla pojízdná a nejspíš se začnu poohlížet po druhém autě... :cry:
18.9.13, 18:49
tak dlouho ladil auto az naladil majitele kije :-P
18.9.13, 18:50
:mrgreen: Asi tak nějak
18.9.13, 19:15
21lucas píše:
snad rozladil néééé??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mercedes Benz S210 320CDi Obrázek
19.9.13, 06:39
Kuuurňa, na ladenie rádia za jazdy ozaj pozor...ja som tak zbehol so škodulou do kanála...
Inak, ako bolo vyššie spomínané, že keď nechytí Sencor, ani Sony, tak origo nie...dovolím si nesúhlasiť, staršie rádia mali sitlivejší tuner...resp. vo všeobecnosti, fabrické rádiá ladia omnoho lepšie...
Embucha = moja 125ka Zmenila majiteľa...
AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 1,9 JTD
25.9.13, 19:50
