Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.6.20, 19:57
 Pioneer deh1500ubg problém
Příspěvek Pioneer deh1500ubg problém
Zdravim,
před pár dny jsem měnil v autě radio za nové - pioneera deh1500ubg. Při vytažení klíčku ze zapalování se radio vypne, to je v pořádku, jenže po opětovném strčení do zapalování, když se zapne, není v radiu nic uloženého (stanice, ekvalizér, prostě vše co jsem před tím nastavil). Došlo mi, že je chyba někde v zapojení, jenže s tím si již sám neporadim, múžete mi, prosím, poradit kde je problém? Předem Díky..
17.4.13, 01:28
Příspěvek Re: Pioneer deh1500ubg problém
na radiu jsou 2 kabely ktere jdou rozpojovat, prohod je mezi sebou
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
17.4.13, 04:12
toto je tak chronicky casto sa opakujuca udalost, ze predpokladam, ze to sakra bude napisane aj v navode na pouzitie v casti o instalacii radia.
OOOO Audi 90 2.3E r.v. 1987 - Made in Western Germany
Skoda 742 Forever Team
17.4.13, 06:19
Online
Na ty rozpojitelné kabely bacha, ono jich tam bývá obvykle více. A problém nemusí být až tak jasný.
V ISO konektoru jsou dvě napájecí napětí, jedno je na podržení paměti (tuším že žlutý kablík popsaný jako MEMORY nebo BATTERY), druhé je na napájení samotného rádia po zapnutí klíčkem (tuším že červený kablík popsaný jako POWER nebo SWITCH).
Nejspíše je máš špatně zapojené, takže zjisti zda je problém v instalaci auta nebo v kabelu k rádiu. Starší vozy značky Škoda totiž mívají z originálu tyto piny přehozené a vůbec výrobce tak nějak ignoruje všeobecně přijatou ISO normu. Rádia Blaupunkt mívají totéž, takže Blaupunkt ve Škodě fungoval, ale po záměně bývají problémy. Dále je možné, pokud instalace není originál, že si někdo spletl zapojení.
17.4.13, 09:27
rada je jednoduchá vemeš měřák a v konektoru rádia mezi sebou prohodíš plus 12V a plus 12V po klíčku :idea:
felda combi 1.6
17.4.13, 10:03
