https://www.skoda-techweb.cz/forum/
zapojení autorádia
https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=28300
Autor:  paulieCZ [ 13.12.11, 01:20 ]
Předmět příspěvku:  zapojení autorádia
Zdravim,
mám takovej problém - už dlouho plánuju obměnu audia v autě (Felicia r.v. 97), nicméně teď sem špatnou manipulací dorazil staré rádio (resp urval tu pacičku při nandavání, takže bych musel přední panel držet), takže mi k činům pomohly okolnosti.
Asi teď čekáte žádost o pomoct s výběrem a podobně, ale já se zasek daleko předtím :D . Půjčil sem si od kamaráda staré, ale funkční rádio (bez muziky nevydržim), které ovšem po zapojení nehraje. Normálně funguje, rádio i cd, ale zvuk se někde zasekl. Když sem zapojil zpět staré rádio, normálně hrálo Kontroloval sem podle schémat zapojení ISO konektorů, všechno by mělo být správně.
Teď se mi moc nechce kupovat nové rádio, abych nezjistil, že mi taky nepujde. Setkal jste se někdo s něčím podobným nebo máte nějakou radu? Díky moc.
původní rádio > BLAUPUNKT BOSTON RCR 128 manuál: http://goo.gl/jsERC
půjčené rádio > DENVER CAD-340 manuál: http://goo.gl/nx2wv
Autor:  Jarda S. [ 13.12.11, 01:47 ]
Předmět příspěvku:  Re: zapojení autorádia
v jiným autě to pujčený hraje ?
Autor:  Nepér [ 13.12.11, 02:01 ]
Tak co řešíš, když normálně funguje :D
Setkal jsem se s něčím podobným a byl spálený integrovaný koncový zesilovač v ceně asi 150,- Kč. Naštěstí to nebylo nic speciálního.
Autor:  onakvee [ 13.12.11, 09:13 ]
V pohode kup nove radio.
Autor:  paulieCZ [ 13.12.11, 17:26 ]
Nový rádio bude, zanedlouho :D takže by to mělo bejt rádiem? Kámošovi fungovalo, než si tam dával nový, teď sice leželo rok nebo dva v krabici, ale nemyslim si, že by to mělo mít vliv..
Autor:  onakvee [ 13.12.11, 23:03 ]
Hovoris, ze to tvoje povodne odlomene ide zapnut aj hraje repro, to znamena ze napajanie aj vedenie k repro je v poriadku. Tym padom sa nemas coho obavat a ked kupis nove musi hrat...:)
PS:
Mozno ho bude treba zapojit inak, drobnost...inak netusim preco by nemalo hrat :)
Autor:  21lucas [ 14.12.11, 06:46 ]
a co treba MUTE? neni mozne ze se nejak zapnulo :-D pokud ho to druhe radio melo
Autor:  Viky [ 14.12.11, 08:52 ]
Taky ten kamarad mohl mit v aute nejakej zesilovac a z radia pouzivat linkovej vystup... jsou lidi co o tom ani nevedi.... treba kdyz koupi auto po nejakym tom "tunnerovi".
Autor:  paulieCZ [ 14.12.11, 19:15 ]
21lucas píše:
neni neni, na to sem si dal pozor :D
Autor:  varok [ 20.1.12, 10:37 ]
Třeba má to nové rádio stejně zapojené napájení, ale repráky se zapojují jinak. Nebo má opravdu v háji koncový zesilovač a tvé repráky to neutáhnou. Záleží jaký má výstup.
Autor:  21lucas [ 20.1.12, 10:43 ]
nove radia uz to maji repraky zapojene tak jak maji byt
Autor:  paulieCZ [ 20.1.12, 13:13 ]
varok píše:
právě, že ne, podle těch schémat to má totožně...
Autor:  Nepér [ 20.1.12, 18:08 ]
varok píše:
Po víc než měsíci tu vytáhneš nějaký lamerský téma, navíc takovýmhle blábolem :roll:
