Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.7.26, 15:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 zapojenie repra
Příspěvek Re: zapojenie repra
neviem o akych blbostiach hovoris... snazim sa prist na nieco, co by mohlo byt lepsie. teda, skor sa pytam ci by to nebolo lepsie
20.8.12, 20:52
no tak nacpi tam co chces teda ale az poprve stahnes okynko zarazi se ti o tu duc duc bednu :D
20.8.12, 20:53
ries si komplexy inde... ked nevies odpisat a pises chobotiny, usetri si tukanie do klavesnice... praveze sa nevyznam, rozmyslam nad niecim inym, co by nebolo lepsie ako vytlmenie dveri
20.8.12, 20:55
asi si to moje tukani do klavesnice nepochopil
i kdyz tam vymyslis nejakou bedynku bude ti zavazet na stazeni okna a navic kazda ozvucnice musi mit nejaky predepsany objem, to znamena ze bude muset byt placatejsi ale vetsi
proto sem ti poradil vytlumit cele dvere nebo je nechat tak jak sou ted
nevymyslej a udelej to co je snad milionkrat proverene odskousene
20.8.12, 20:58
nevedel si to napisat hned na prvy krat? :)
20.8.12, 21:01
tak si ty odpovedi precti poradne, uz i ferrari ti to napsal a ja to jen doplnil
20.8.12, 21:02
ale pytal som sa, ci moj napad by sa osvedcil. nemam chut ani energiu riesit tu kto co predtym napisal a blbosti okolo. chcel som pocut to, co som uz pocul. thx
20.8.12, 21:06
To ze bys udelal nejakou vlastni ozvucnici do dveri ze dreva ci jineho materialu je blbost, to bys musel mit dvere tak 20cm na hloubku :D ne ze by to neslo udelat, ale kdyby jsi tam chtěl kvalitu tak timto ji nedosahnes.
Nejlepsi udělat klasicky jako 95% vsech tuneru co davaji vysoke Kw do vozu, tak že vylepis dvere a na tapec si udelas pekny drzak na repro a budes spokojeny.
24.8.12, 19:32
zdravim, zase budem otravny :D dufam ze sa niekto ochotny najde :roll: chcem potiahnut kable dozadu do plata na repro. cital som viac for ohladom toho, ale jednoznacnu odpoved som sa nedocital :D tak sa skusim opytat tu. mam feliciu r.v.2000 hatchback. niekto pise ze najdem predpripravene kable pri nohach u vodica aj spolujazdca. niektori pisali, ze tam nenajdem ani to. od coho to zavisi ci tam budu alebo nie? Vdaka
23.11.12, 21:40
koukni k radiu pokud mas ISO na repraky obsazene tak priprava konci u noh, pokud budou pozice volne tak pripravu nemas
23.11.12, 21:57
som v tomto amater, dalsia blba otazka :oops: ako zistim ktore je iso na repraky? ak tam nebudu nic, znamena, ze kable sa musia tahat od radia, ze?
23.11.12, 22:06
zeptej se uja googla ten ti poradi, se mi to nechce pres mobil hledat
23.11.12, 22:30
a asi nejde na 100% rict ktere maji to a ktere to, tatka ma feldu LXi a ma origo kostku ve svazku a pripravu ja mam GLXi a mam to dodelavane a jenom predni repro, obe auta rok 1995
23.11.12, 22:33
aha, vdaka. a mam este jednu otazku. ze vraj najlepsie je to tahat od iso konektora. ak by to boli kable niekde vyvedene a napojil by som to na ne? v com by to bolo horsie?
23.11.12, 22:40
rozhodol som sa, ze by som si potiahol cez tie iso konektory, ktore som dnes tam nasiel :D .len by som chcel poprosit jednu radu. aka koncovka alebo suciastka sa pouziva do toho iso konektoru? nejaky link? alebo dal by sa ten konektor odcvaknut a pripajkovat k nemu rovno kabel? Dakujem
24.11.12, 11:26
