 Re: Pískání v repro a chrčení veškerých spotřebičů
To budeš mať práve spomínaný Magneton...
| 2.11.11, 22:09 |
michaelx22
tak jsem se dival a tu bílou vec tam mam , zkusil jsem jej odmontovat a ocistit kontakty a porad nic..
| 3.11.11, 18:52 |
tú bielu vec skús vymeniť na novú...
je dosť možné že to robí aj niečo v alternátore...
| 4.11.11, 09:10 |
fatal
Pořád vedle, pořád vedle... Když odpojíš signálové kabely od zesáku, projevuje se rušení? Ano => blbý zesák Ne => blbé zapojení
| 4.11.11, 09:29 |
predpokladám že to už dávno skúšal....
| 4.11.11, 09:31 |
michaelx22
kdyz odpojím signály ze zesilovače tak nic nepíska jen když je zase zapojím, nevím kde bych udelal chybu v zapojení, zapojil jsem to klasicky, +baterka 1cm drat - drat 1,5cm.
| 5.11.11, 17:18 |
poriadne ukostri rádio aj zosilovač, aspoň 2,5mm/2 drátom...
| 5.11.11, 17:44 |
michaelx22
to jsem překontroloval a mam na -pol 1,5cm drat. ješte jsem nekoupil ten novy odrušovač tak treba je to tym.
| 5.11.11, 17:52 |
fatal
michaelx22 píše: kdyz odpojím signály ze zesilovače tak nic nepíska jen když je zase zapojím Asi proudová smyčka. To ukostření máš u rádia a zesáku jak dlouhé? Abys neměl smyčku, měl bys mít zem (mínus) napojené do kastle jak u rádia tak u zesáku vyloženě do nejbližšího místa do kastle. Tak by ti mohlo pomoci galvanické oddělení signálovéo káblu, dá se to koupit, ale nedám za to ruku do ohně a je to jen obejití problému. Zkus ještě jinou věc, napoj zesák na jinou baterku, úplně odděleně, nespojuj zem s autem. Pokud to pištět nebude, vsadil bych na odstavec výše. Pokud to pištět bude, tak to bude indukovaný signál odjinud a překostření a glavanické oddělení nepomůže.
| 5.11.11, 19:44 |
michaelx22
uz jsem zkousel na jinou baterku a pískání přestalo , kabel - od zesiku je max 50cm , nechapu moc nejblíže do kastle? jako kdybych spojil - a - pol zesik a radio a to ukostril.
| 5.11.11, 19:52 |
fatal
Na těch 50cm se ti může udělat takový rozdíl napětí, že pro vstup zesáku to je dost na pištění a hučení...
Co nejblíže do kastle jsem myslel tak, že od zesáku pude max 10cm mínus na kastli a od rádia taky max 10cm mínus na kastli.
Zkusil bych to galvanické oddělení signálového káblu.
| 5.11.11, 20:02 |
michaelx22
ok, zitra zkusim a dam vedet;)
| 5.11.11, 20:05 |
michaelx22
tak - pol jsem zkratil co to slo a porad nic, ale jeden kamarad mi řekl ze mel podobný problém a vyrešil ho tím že jsi koupil http://www.autoradiahifi.cz/linkovy-kab ... -1199.html4cinch ja to mam natahnute 2 a 2 cinche .
| 6.11.11, 19:48 |
onakvee
Registrován: 7.6.06, 07:12 Příspěvky: 203 Bydliště: Doma na Záhorí
Skus ten zosik ukostrit priamo na baterku, nie o kastlu.
_________________ Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015 Seat Leon II 1.6 MPI 2008 Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času VW Touran 1.9 TDI 2006 do času VW Polo 1.2 12V 2006 do času Fabia 1.9 SDI 2001 do času
| 8.11.11, 23:13 |
