Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.7.26, 13:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Pískání v repro a chrčení veškerých spotřebičů
Příspěvek Re: Pískání v repro a chrčení veškerých spotřebičů
To budeš mať práve spomínaný Magneton...
2.11.11, 22:09
tak jsem se dival a tu bílou vec tam mam , zkusil jsem jej odmontovat a ocistit kontakty a porad nic..
3.11.11, 18:52
tú bielu vec skús vymeniť na novú...
je dosť možné že to robí aj niečo v alternátore...
4.11.11, 09:10
Pořád vedle, pořád vedle... :roll:
Když odpojíš signálové kabely od zesáku, projevuje se rušení?
Ano => blbý zesák
Ne => blbé zapojení
4.11.11, 09:29
predpokladám že to už dávno skúšal.... :oops: :oops:
4.11.11, 09:31
kdyz odpojím signály ze zesilovače tak nic nepíska jen když je zase zapojím, nevím kde bych udelal chybu v zapojení, zapojil jsem to klasicky, +baterka 1cm drat - drat 1,5cm.
5.11.11, 17:18
poriadne ukostri rádio aj zosilovač, aspoň 2,5mm/2 drátom...
5.11.11, 17:44
to jsem překontroloval a mam na -pol 1,5cm drat. ješte jsem nekoupil ten novy odrušovač tak treba je to tym.
5.11.11, 17:52
michaelx22 píše:
Asi proudová smyčka. To ukostření máš u rádia a zesáku jak dlouhé? Abys neměl smyčku, měl bys mít zem (mínus) napojené do kastle jak u rádia tak u zesáku vyloženě do nejbližšího místa do kastle. Tak by ti mohlo pomoci galvanické oddělení signálovéo káblu, dá se to koupit, ale nedám za to ruku do ohně a je to jen obejití problému.
Zkus ještě jinou věc, napoj zesák na jinou baterku, úplně odděleně, nespojuj zem s autem. Pokud to pištět nebude, vsadil bych na odstavec výše. Pokud to pištět bude, tak to bude indukovaný signál odjinud a překostření a glavanické oddělení nepomůže.
5.11.11, 19:44
uz jsem zkousel na jinou baterku a pískání přestalo , kabel - od zesiku je max 50cm , nechapu moc nejblíže do kastle? jako kdybych spojil - a - pol zesik a radio a to ukostril.
5.11.11, 19:52
Na těch 50cm se ti může udělat takový rozdíl napětí, že pro vstup zesáku to je dost na pištění a hučení...
Co nejblíže do kastle jsem myslel tak, že od zesáku pude max 10cm mínus na kastli a od rádia taky max 10cm mínus na kastli.
Zkusil bych to galvanické oddělení signálového káblu.
5.11.11, 20:02
ok, zitra zkusim a dam vedet;)
5.11.11, 20:05
tak - pol jsem zkratil co to slo a porad nic, ale jeden kamarad mi řekl ze mel podobný problém a vyrešil ho tím že jsi koupil http://www.autoradiahifi.cz/linkovy-kab ... -1199.html
4cinch ja to mam natahnute 2 a 2 cinche .
6.11.11, 19:48
Skus ten zosik ukostrit priamo na baterku, nie o kastlu.
Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline
Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015
Seat Leon II 1.6 MPI 2008
Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času
VW Touran 1.9 TDI 2006 do času
VW Polo 1.2 12V 2006 do času
Fabia 1.9 SDI 2001 do času
8.11.11, 23:13
[ Time : 0.016s | 13 Queries | GZIP : Off ]
