Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 13:44
 Ventil benzínu z LPG
Příspěvek Ventil benzínu z LPG
Malá otázečka, takový benzín ventil z LPG je otevřen když je na něj přivedeno napětí a uzavřen když je bez napětí nebo je to naopak :?:
21.12.07, 09:26
Když přivedeš napětí, tak se otevře. Ještě tam bývá "páčka" nebo šroubek, kterým jde otevřít nuceně (bez elektriky).
21.12.07, 09:31
Martin píše:
Aha, děkuji :wink:
21.12.07, 09:47
Šemik píše:
Martin píše:
Aha, děkuji :wink:
na ten šroubek si dej pozor to spousta lidí za účelšm nějaké opravy ho zatáhne a pak už to na plyn nikdy nepojede, častá závada různých hrabalů miloš
21.12.07, 17:19
slovacek.milos píše:
Šemik píše:
Martin píše:
Aha, děkuji :wink:
Jak to?? Ja myslel ze je to pro nouzovy pripad kdyz se stane neco s plynem tak to manualne prepnes (=zatahnes sroubek) a jedes normalne na benzin... No a kdyz ho povolis tak zase muzes drandit na plyn... Nebo se pletu?? :roll:
VAZ 2109
21.12.07, 19:32
utia píše:
Šemik píše:
Martin píše:
Aha, děkuji :wink:
nepleteš, ale když ho nepovolíš tak si na plyn nezajezdíš protože dvojí žrádlo je pro motor moc , to nebude případ pro tebe když víš o co se jedná, to je pro utahovače šroubků co o činnoti benzínového ventilu neví nic miloš
21.12.07, 20:37
tak ti nevím
nám to strašně žralo benzin a lpg, ejhle, špatnej ventil :roll:
27.12.07, 21:12
