Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.6.26, 20:41
 Stěrače Forman
Příspěvek Stěrače Forman
Zdravím,
mám problém a na jeho vyřešení sem se tu nikde ničeho nedopátral. Takže, zadní stěrač (ať hejbu s tou páčkou jak to jen jde) se prostě ani nehne a když si chci ostříknout přední sklo stříká mi to na to zadní :D a to ne, že bych to špatně mačkal. Nenapadá někoho jak tenhle problém vyřešit?
Díky...
Začíná se mi na tom pomalu nějak tak všechno sr*t, asi pujde z domu :D
Škoda Forman 1,3 BMM, r.v. 94
13.1.10, 09:53
Se stěrači nevím nevím....může být špatná pojistka, páčka, kontakty, kabely nebo samotný motorek. Chce to vzít měřák a měřit (stačí žárovka s kusem drátu).
Ostřikovače jsou jednoduchá věc. Přední se spínají přimáčknutím páčky směrem k volantové tyči, zadní přitáhnutím páčky k sobě do druhé polohy (první se zapíná právě zadní stěrač). Pokud jsou opačně, stačí otevřít kapotu a silové konektory u motorků prohodit (nebo prohodit hadičky).
13.1.10, 10:04
tak tak, s tym ostrekovacom to mas jednoduche ak je to prehodene - prehodis na nadrzke kable k motorcekom ostrekovacov (bacha na polaritum inac ti bude motorcek zbierat vodu do nadrzky ;) )
nakolko ti ide zadny ostrekovacm, predpokladajme ze kabelaz dozadu mas ok (aj tak by si mohol skontrolovat konektor pri soferovej nohe, pod kobercom, za plastom na boku)
problem bude v samotnom motorceku (metlicky vnutri, konektory zvonka), alebo moze byt problem v samotnej packe (mne sa napriklad pokazila tak ze sa nevypinala smerovka dolava, a to je na dialnici dost suverenne :lol: )
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
13.1.10, 12:43
Ale zadní ostřikovač nemá žádnou kabeláž vedoucí dozadu. :wink: Jen hadičku. Motorek (a kabeláž) je samozřejmě vepředu.
Jj...sundej plato z pátých dveří a snaž se naměřit proud na svorkovnici od motorku. Ať víš, jestli je v chyba ve vedení nebo v motorku.
Deekay, stejně na dálnici nekroutíš volantem tak moc, aby ses dostal do vypínací polohy pro směrovku. :P
13.1.10, 12:48
jaaaj mas pravdu, sory :oops: , kableaz dozadu ide iba na stierac,
to vis ja mam origo 135L - sock-o-verziu bez ostrekovaca :D stierac som si dorobil ale ostrekovac sa neda :( trebalo by dat dole stropny potah a to sa mi neoplati...
to je vsetko fajn ale to nepomohlo :D kontakt zostal zopnuty :D a kazdy sa ma bal predbehnut :D
13.1.10, 12:51
Já se taky modlím, aby mi někdy ta hadička nepraskla...
Jo takže se vůbec nedala vypnout jo? :) No nechtěl bych být v nabroušené Audině a courat se za tebou se strachem, že mi tam každou chvíli vjedeš. :?
13.1.10, 14:41
:lol: asi tak, ale na prvom vyjazde som zisiel dole
akurat tam bol servis renault kamionov kde som nasurovo dosiel, a vypytal si na prijme srobovak :lol:
13.1.10, 14:48
Než by přejel z pruhu do pruhu, tak by to Audi bylo fuč :lol: Ale muselo to bejt blbý. Jako když jsem jel 40 Km ráno potmě jen na dálkový 8)
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
13.1.10, 14:49
