| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| Kúrenie felda 1.3 r.1996 https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=16644 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | skoda [ 12.4.09, 11:19 ] |
| Předmět příspěvku: | Kúrenie felda 1.3 r.1996 |
Zdravím škodovákov,rosí sa mi čelné sklo a pod telesom sa objavuje občas potečené,chcem meniť radiator,objednal som si ho plus hadice k nemu,má toto kúrenie aj kohútik ?Na fóre som našiel tému o iných typoch felícií alebo š.105 a podobne,favority ... Ten radiator sa vyberá jednoducho?Ďakujem. |
| Autor: | Jarda S. [ 12.4.09, 12:24 ] |
| Předmět příspěvku: | |
kouhoutek to nemá u feldy voda cirkuluje přes topení neustále |
| Autor: | skoda [ 18.4.09, 21:23 ] |
Borci,poraďte,pri demontáži kúrenia,ako je to s jeho ovládacím panelom ktorý sa nachádza nad popolníkom,ako ho vyberem,dal som zatial dole predný kryt,knoflíky svetlovod,nechcem niečo odtrhnúť-pokaziť.Dík. |
| Autor: | skoda [ 19.4.09, 15:48 ] |
Tak,dnes som vymenil radiator kúrenia.vybral som ho z boku.Všimol som si,žepo zložení ventilátora je prvá klapka,otvorim ju len rukou za páčku pri motorčeku stieračov,ak bola v zime zatvorená a postil som fúkanie na okno a rosilo sa,tak asi bol slabý prúd vzduchu?Ten radiator bol vlhký,a skrištalizovaný povrch od nemrznúcej zmesi,čiže prepúšťal vodu a rosilo sa okno-som zvedavý či bude ubúdať voda z nádržky. Vymenil som aj nádržku aby som videl kolko vody je v nej,motor som zahrial asi na 90 stupňov,voda je na maxime,prečo sa mi trocha zvýšilo z vody ktorú som vypustil? Keď som zahrieval motor,všimol som si,ako z prepadovej trubky tiečie do nádržky voda,má to tak byť? Dík. |
| Autor: | patrik-hp [ 19.4.09, 21:45 ] |
Pokud ti z té malé hadice co vede k víčku chl.kapaliny teče voda během zahřívání,nikoliv při max. provozní teplotě kapaliny,máš v kopru termostat...Až ho koupíš originál,kup si i nový originální termospínač...automaticky.... |
| Autor: | michalkatka [ 19.4.09, 21:46 ] |
skoda píše: Tak,dnes som vymenil radiator kúrenia.vybral som ho z boku.Všimol som si,žepo zložení ventilátora je prvá klapka,otvorim ju len rukou za páčku pri motorčeku stieračov,ak bola v zime zatvorená a postil som fúkanie na okno a rosilo sa,tak asi bol slabý prúd vzduchu?Ten radiator bol vlhký,a skrištalizovaný povrch od nemrznúcej zmesi,čiže prepúšťal vodu a rosilo sa okno-som zvedavý či bude ubúdať voda z nádržky. Vymenil som aj nádržku aby som videl kolko vody je v nej,motor som zahrial asi na 90 stupňov,voda je na maxime,prečo sa mi trocha zvýšilo z vody ktorú som vypustil? Keď som zahrieval motor,všimol som si,ako z prepadovej trubky tiečie do nádržky voda,má to tak byť? Dík. to sa odvzdušňuje, voda trocha po zohriatí stúpne, to je normálne... |
| Autor: | Ondras83 [ 19.4.09, 22:07 ] |
michalkatka píše: skoda píše: Tak,dnes som vymenil radiator kúrenia.vybral som ho z boku.Všimol som si,žepo zložení ventilátora je prvá klapka,otvorim ju len rukou za páčku pri motorčeku stieračov,ak bola v zime zatvorená a postil som fúkanie na okno a rosilo sa,tak asi bol slabý prúd vzduchu?Ten radiator bol vlhký,a skrištalizovaný povrch od nemrznúcej zmesi,čiže prepúšťal vodu a rosilo sa okno-som zvedavý či bude ubúdať voda z nádržky. Vymenil som aj nádržku aby som videl kolko vody je v nej,motor som zahrial asi na 90 stupňov,voda je na maxime,prečo sa mi trocha zvýšilo z vody ktorú som vypustil? Keď som zahrieval motor,všimol som si,ako z prepadovej trubky tiečie do nádržky voda,má to tak byť? Dík. to sa odvzdušňuje, voda trocha po zohriatí stúpne, to je normálne... no ale ta voda tam tlakuje až když to je ohřátý, studený ne-e |
| Autor: | kwiko [ 19.4.09, 23:29 ] |
Ondras83 píše: michalkatka píše: to sa odvzdušňuje, voda trocha po zohriatí stúpne, to je normálne... no ale ta voda tam tlakuje až když to je ohřátý, studený ne-e 90stupnov je malo? Nevzrusoval by som sa tym teraz, az casom.... |
