| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| jak podojit FELDU https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=16039 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Dusche [ 11.3.09, 09:25 ] |
| Předmět příspěvku: | jak podojit FELDU |
jak nejlepe vycucnout nedestruktivne nadrz na Felde. Zkousel jsem prostrcit hadicku hrdlem nadrze, ale tam se vzdy o neco zaseknu. Vyndavat cerpadlo pod sedackou se mi taky nechce, je tam hrozne malo mista na odpojeni hadicek. Co povolit to gumove koleno pod nadrzi a odlejt benzim tudy? Ma nekdo lepsi metodu? |
| Autor: | Vít [ 11.3.09, 09:30 ] |
| Předmět příspěvku: | |
to gumovy koleno by slo, ale dej pozor na necistoty a pocitej s tim, ze budes muset dat pri montazi zpet asi novy sponky, stary budou rezaty (teda pokud ma auto jeste nekdy potom jezdit) |
| Autor: | michalkatka [ 11.3.09, 09:34 ] |
odpoj hadičku čo ide od nádrže k motoru (ak máš BMM tak s klapky, ak MPi tak s lišty), daj si na tú odpojenú hadičku nejakú nádobu, odpoj konektor RJ, vyber relé palivového čerpadla, daj z neho dole kryt nasaď ho nazad, a stlač ručne to relé a veselo bude čerpadlo čerpať do tej nádoby.... |
| Autor: | Dusche [ 11.3.09, 09:51 ] |
michalkatka> to zni dobre. A co treba tak ze odpojim hadicku ze vstrikovaci listy strcim do kanystru, zvednu sedacky a na cerpadlo napojim baterku + a - normalne natvrdo. pujde to? |
| Autor: | michalkatka [ 11.3.09, 09:56 ] |
Dusche píše: michalkatka> to zni dobre. A co treba tak ze odpojim hadicku ze vstrikovaci listy strcim do kanystru, zvednu sedacky a na cerpadlo napojim baterku + a - normalne natvrdo. pujde to? aj tak sa dá, ale dať dole dekel s relátka a stlačiť kotvu je jednoduchšie.... |
| Autor: | Jarda S. [ 11.3.09, 15:22 ] |
neni lepší zapnout klíček ? |
| Autor: | kwiko [ 11.3.09, 15:30 ] |
Sadra17 píše: neni lepší zapnout klíček ?
| Autor: | Drak [ 11.3.09, 17:05 ] |
Relé nemusíš ani rozdělávat, stačí propojit kouskem drátu ty dva nerovnoběžný kontakty a jede to taky. |
| Autor: | slovacek.milos [ 11.3.09, 20:19 ] |
akuvrtačkou vrtneš zespodu a dojíš do plastového kanystru |
| Autor: | congy [ 11.3.09, 22:26 ] |
heh tak totok je riesenie za milion bodov:) |
| Autor: | Dusche [ 12.3.09, 10:40 ] |
dekuji za rady, uz dojim. Sklopene sedacky, odpojena hadicka na cerpadle a cerpadlo pripojene na tvrdo na baterku |
