Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 00:15
 Únik vody z nádržky.
Příspěvek Únik vody z nádržky.
Zdravím škodovákov a poprosím o radu.Je zima,jazdím krátke vzdialenosti,a zhruba za 10 dní mi ubudne skoro centimeter vody z nádržky,už mám nato aj urobenú ponornú mierku,ako som to zistil.Najprv voda presakovala hadicou pri kúrení,dotiahol som sk pásku,je tam sucho.Dnes po obede som na mieste zahrial motor na vyše 80 stupňov,2 x sa zapol ventilátor,zapol som kúrenie a ventilátor kúrenia,dvere vodiča boli otvorené,a stál som na slnnku,no zarosilo sa predné sklo,a v od motora,pod kúrením sa objavil malý pramienok vody,utrel som ho,a znova sa objavil,tiekol po plechu dole.Mám aj knihu,ale chcel by som vedieť,kam až pri demontáži kúrenia,čo mi bude treba a čím nastala závada,veľmi sa mi nechce vŕtať do rozoberania prístrojovky,a adpájať tiahla atď.Proste čo by asi postačilo a čo vlastne netesní.Ďakujem.
22.2.09, 16:31
utěsňovač chladící soustavy :wink:
22.2.09, 16:46
Asi máš děravý topení. Vyměň radiátor a je po starostech.
22.2.09, 16:59
Dík,len ešte ako najjednoduchšie ho vymeniť a pritom ohľadom ovládecích prvkov klapiek.
22.2.09, 17:15
Topení ven z karoserie, rozebrat ho a vyměnit radiátorek. Je to celkem jednoduché, při montáži žádná záludnost.
22.2.09, 17:16
Mě se taky strácí voda z nádržky,ale přes víčko.Nadržku otřu do sucha,jezdím pak na ni mrknu a je potečená,víčko už mám druhé a stejný problém.Prostě jak se zahřeje voda a stoupne tlak,tak ho víčko přepouští a voda co se horní hadicí vrací do nádržky,tak slzí přes víčko.Je možné,že by bylo v háji těsnění pod hlavou,troška emulze se na víčku dělá,ale když je ta zima?
Škoda favorit GLXI Solitaire 94,
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw)
škoda Felicia 1,3 MPi
http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html
http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
22.2.09, 22:20
Ladin píše:
tlakuje to hodně?...když to je vohřátí, lítá to tam vrchní hadičkou?...zkus vyměnit víčko a pak těsnění pod palicej :wink:
22.2.09, 23:02
Příspěvek Re: Únik vody z nádržky.
skoda píše:
nepises, ake auto, ale na 120tke ti staci odpojit 3 hadice od kurenia (2 vpravo a jedna tenka vlavo - na tu netreba zabudnut!), demontujes plastovy stredovy panel s tiahlami, odpojis tiahla od panelu, odpojit z kufra kable k motoru kurenia. orech 11, dlha predlzovacka na golu, uvolnis 4 matice v rohoch kurenia, ktore ho drzia v karoserii (za palubnou doskou, ale tu netreba davat dole, staci sa k tomu posadit dole hlavou), kurenie ti padne dole, robis si co chces.
samozrejme treba ratat s tym, ze po odpojeni potecie trocha (dost) vody. ak mas pristrojovku rapid / GL /GLS, tak treba navyse zmontovat stredny diel + konzolu radia.
Skoda 742 Forever Team
22.2.09, 23:09
Bol som sa pozrieť v obchode,kolko stojí do felície nový radiator,za 25 eur asi náhrada-čína polsko,a za 40 asi originál.Ale že tá voda po troche čo vyteká a vidno ju pod kúrením stekať po plechu,môže tiecť cez kohútik,je tam kohútik?lebo sa nikde nespomína v literatúre,ale mal by byť keď na prístrojovke je nato otočný knoflík.Ani v obchode ho nenašiel v katalógu.Dá sa opraviť alebo treba nový.Dík.
25.2.09, 18:47
Felicie nemá kohout, přes její výměník topení proudí voda neustále, kolečko jen ovládá klapky vzduchu.
25.2.09, 18:49
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
