| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| STK https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=15202 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | RedDriver [ 23.1.09, 08:23 ] |
| Předmět příspěvku: | STK |
Zdravím, tak mám další možná debilní dotaz:) vlastní vozidlo 120L, před rokem mi motor odešel do večných lovišť. Doma jsem měl motor 105, který jsem dal tak nějak do kupy...jezdím s ním každý den. Bohužel se mi ale blíží technická. V techničáku nebo někde jinde mám napsáno, že mám výmaz čísla motoru, ale na některejch papírech i přesto je (emise, STK). Na STK asi nejsou takový hňupy, aby nepoznali rozdíl mezi 120/105, tak jak to je poletim hodně rychle? |
| Autor: | fatal [ 23.1.09, 13:25 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Důležité je, co máš v techničáku napsané u výmazu. Pokud máš "742.12 nebo 742.10", nemáš problém, pokud máš uveden jen "742.12", nemusí tě pustit (pokud to poznají). Na druhou stranu rozumný technik by měl nad takovou prkotinou přimhouřit oko. |
| Autor: | zokot [ 23.1.09, 14:55 ] |
pokud máš výmaz tak na takovou prkotinou mávnou rukou. Vždyť tam byl od začátku ne? |
| Autor: | MATTESS [ 23.1.09, 14:59 ] |
při výměně motoru má být typ zachován, takže těžko říci, jak se na to budou tvářit |
| Autor: | Dawid130 [ 23.1.09, 15:39 ] |
Ale zase je to na "slabší" motor tak by to mohlo být v klidu. Normálně tam zajeď. |
| Autor: | RedDriver [ 23.1.09, 16:30 ] |
ja se jen chci ujistit jak se pozna opravdovej vymaz cisla motoru? Pokud se nepletu tak to mam napsany jako poznamku v VTP, ale jinde mi cislo porad figuruje, napr. na lpg, ale musel bych se podivat[url][/url] |
| Autor: | Dawid130 [ 23.1.09, 16:34 ] |
RedDriver píše: ja se jen chci ujistit jak se pozna opravdovej vymaz cisla motoru? Pokud se nepletu tak to mam napsany jako poznamku v VTP, ale jinde mi cislo porad figuruje, napr. na lpg, ale musel bych se podivat To že figuruje jinde je jedno. Hlavní je TP. Já měl v garde mít taky správně LS, a bylo tam Lko. Ale to je asi stejnej typ. Nebo se mýlím. |
| Autor: | Drak [ 23.1.09, 17:06 ] |
Na výmaz se už dnes nehraje, číslo motoru není nikde evidováno, ani když je ještě zapsaný v papíře. Motor se bere podle novely zákona jako náhradní díl a při výměně musí být zachován akorát typ. A ve vyjádření škodovky, který už sice neplatí bylo, že motory v řadě 742 jsou mezi sebo záměnné. Na tohle ti nikdo nic neřekne. Pyskovat by mohli, kdybys tam měl motor z modurita, nebo z něčeho úplně jinýho. |
| Autor: | MATTESS [ 23.1.09, 18:45 ] |
koukal jsem na to, záměnný jsou (byly) 742.10, 742.12, 742.12X |
| Autor: | RedDriver [ 23.1.09, 20:52 ] |
blbý je že tam na technickou nedám fávo:) takže číslo nemusim přerážet;)? |
| Autor: | Martin 007 [ 23.1.09, 21:02 ] |
TAk tam hod 2 místo 1 a je to upe v suchu... |
| Autor: | RedDriver [ 23.1.09, 21:22 ] |
ale fávo ani v dnešní době by asi neprošlo co?;) |
| Autor: | Martin 007 [ 23.1.09, 21:34 ] |
RedDriver píše: ale fávo ani v dnešní době by asi neprošlo co?;) To nevim...jak u kterého technika...ale co se týče 105, 120 tak je to blbý no... |
| Autor: | RedDriver [ 23.1.09, 21:48 ] |
jasný no;) já se jen tak informuju;) |
| Autor: | Martin 007 [ 23.1.09, 22:10 ] |
Ale nemusí to být nutné...kámoš má Rapida 136ku...má tam zapsaný Fávo tedy 781 motor a na bloku motoru 781 má vyražený xxxxxx/2 a borec na STK mu řekl že má pěknou 120cu motor Takže takle... |
