| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| zamrznuta voda https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=14250 |
Stránka 1 z 5 |
| Autor: | majka [ 26.11.08, 11:41 ] |
| Předmět příspěvku: | zamrznuta voda |
kedze som sa spoliehala nato ze sa zima nadomnou este zlutuje a pocka somnou na vyplatu dost neskoro som si kupila nemrznucu zmes a tak zatial co som bola v praci zamrzla mi voda.domov som sa dostala vdakabohu(odtiahnuta)a na radu automechanika kamarata kamaratky som lizinku(skoda 120)nechala v teple v garazi.na druhy den som sa pustila do vymeny vody uplne sama,coz pre takeho laika a nesiku bola dost velka fuska ale dokazala som to,a problem je tu ,v predu pri nohach spolujazdca za radiom tecie nemrznuca aj s vodou o stodusu a ja neviem co s tym,prosim o pomoc |
| Autor: | euromen [ 26.11.08, 11:46 ] |
| Předmět příspěvku: | |
mrazem něco prasklo.. nezbejvá než vyměnit |
| Autor: | Nepér [ 26.11.08, 11:48 ] |
Hej, tady je to poslední dobou samá holka |
| Autor: | fatal [ 26.11.08, 11:53 ] |
Nemusí to být prasklé, dokonce bych řekl, že je to velmi nepravděpodobné. Moje stodváca zamrznutí zažila, nikde nic neprasklo. Je to nejspíše kohout topení, který po nalití nemrznoucí kapaliny začne téct, stalo se mi totéž před pár lety, když jsem do chladící kapaliny přilil trochu Fridexu, který je hodně agresivní. |
| Autor: | Matthes [ 26.11.08, 11:55 ] |
Nepropousti jen kohout topeni? Vpravo pod palubkou? |
| Autor: | majka [ 26.11.08, 11:57 ] |
ja si myslim ze to bude nejaka uvolnena hadicka pod paluboukou |
| Autor: | fatal [ 26.11.08, 11:58 ] |
Malé zrcátko určitě máš, ne? |
| Autor: | majka [ 26.11.08, 12:01 ] |
mne by celkom pomohlo keby bol niekto samou laskou prasteny a poradil mi co asi by som mala urobit a akesu pravdepodobne moznosti ze co sa mohlo stat |
| Autor: | fatal [ 26.11.08, 12:04 ] |
Vem nějaké světlo, malé zrcátko, nasoukej se pod palubku a podívej se odkud to teče. |
| Autor: | majka [ 26.11.08, 12:21 ] |
nie zly napad,rozmyslam odkial vezmem zrkadlo:DD:Da co potom??(este miny otazka akosa odpoveda niekomu konkretnemu tunak,ci to tu funguje len principe sprav na sklo?) |
| Autor: | Majlanky [ 26.11.08, 12:46 ] |
majka píše: nie zly napad,rozmyslam odkial vezmem zrkadlo:DD:Da co potom??(este miny otazka akosa odpoveda niekomu konkretnemu tunak,ci to tu funguje len principe sprav na sklo?) Pokud myslis citovani(to co sem ted udelal ja), tak to provedes tak ze prispevek ktery chces citovat najdes a vpravo nahore je tlacitko quote. Na to kliknes a pak v okne dopises co potrebujes PS: Jinak te tu vitam a doufam, ze s nami zustanes |
| Autor: | majka [ 26.11.08, 13:00 ] |
dakujem velmi pekne za privitanie:D:Dja uz som sa snazila zaregistrovat na nejakej stranke koli pomoci ale vsetci namna kaslali,teraz zas potrebujem pomoc a som rada ze som sa tu ocitla:D:Dvsetko vykonam,pozrem ale az vecer ked pridem z prace:D |
| Autor: | majka [ 26.11.08, 13:19 ] |
Majlanky píše: majka píše: nie zly napad,rozmyslam odkial vezmem zrkadlo:DD:Da co potom??(este miny otazka akosa odpoveda niekomu konkretnemu tunak,ci to tu funguje len principe sprav na sklo?) Pokud myslis citovani(to co sem ted udelal ja), tak to provedes tak ze prispevek ktery chces citovat najdes a vpravo nahore je tlacitko quote. Na to kliknes a pak v okne dopises co potrebujes PS: Jinak te tu vitam a doufam, ze s nami zustanes |
| Autor: | Nepér [ 26.11.08, 13:22 ] |
majka píše: takto??:D:D |
| Autor: | Nepér [ 26.11.08, 13:31 ] |
Je tam složka "Nedoručené", tam jsou poslané a ještě nepřečtené soukromé zprávy, dokonce je možné je dodatečně upravovat, dokud si to adresát nepřečte. |
| Stránka 1 z 5 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
