Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 03:31
 Zasekle pasy
Příspěvek Zasekle pasy
Dobry den, potreboval jsem se dostat ke spinaci svetel do interieru u ridice ... sundam tedy pasy z te matky dole a kdyz potrebuji pasy zpet zamontovat tak mi nejdou stahnout dolu zpet k te matce, ktera pasy dole drzi .... nevite prosim co s tim ? .... pasy jdou jakoby jen zavinout a uz se nerozvinou .... nevim si rady. jako by se vzdy zasekli kdyz se pokusim rozvinout .... a silou to take nejde
6.9.08, 15:01
Jde o felicii
6.9.08, 15:07
Jak jsem psal vedle, namontli je zpátky, budou zase fungovat jako předtím. Taky mě to kdysi zaskočilo a asi hodinu jsem si s něma hrál, promazával nastavoval...až pak jsem přišel na to, že fungují jen když jsou v té stejné poloze jako v kastli....i proto mají na sobě nálepky umístění a nejsou záměnné.
6.9.08, 16:15
gokralik píše:
presne tak pásy fungujú iba vo svojej pracovenj polohe, je tam gulička ktorá je v takej jamke, ak sa nakloní vyskočí z jamky a zatlačí aretačný mechanizmus, preto aj zadné pásy niesú zámenné pokiaľ po zhodení krytky ten mechanizmus neprehodíš do opačnej polohy...
6.9.08, 16:22
jj. Jak pise Gokralik. Oni maji navijeci pasy polohovej snimac(mechanickej) a jak neni pas ve spravne poloze(to je kdyz je +- nekolik ° od vodorovna k podelne ose) tak se neoviji... Kdyz si vsimne tak kdybys mel nakloneny auto treba na cyklistickym ovalu tak ti nepujde pas odvinout...
6.9.08, 16:24
Určitě se ti to už stalo. Třeba při vjezdu do nějaké zahrady či podobně, kde je velký úhel stoupání...ten stejný problém.
6.9.08, 16:26
Tak klobouk dolu ... diky .... o tomhle jsem nemel ani potuchy i kdyz na tom pasu bylo neco psany o ° ale me to netrklo :D .... kdybych zase neco potreboval vim na koho se obratit .... jdu dodelat konecne ten stmivac .... cest
6.9.08, 17:33
Jak je psáno výše, stejný problém jsem řešil v 130ce, jak se natahly, jsem byl zoufalej, tak jsem je pomalu povyskubal, a pak jak jsou pripevneny, uz zacly fungovat normalne. staci kdyz jsou odvinute jako pri prisroubovani
135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
7.9.08, 21:12
