Trysky do stříkací pistole
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Zdravím, jak asi tušíte plánuju tenhle rok lak, no a tak sonduju, vyhlídnul jsem si stříkací pistoli s nádržkou nahoře, to je asi lepší že? no a pak by mě zajímalo, kde se dají koupit trysky. No a pak čím tu pistoli vyčistit, jako co tim prohnat abych po plniči moh cákat barvu...
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 23.8.08, 14:06 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
většinou tam kde koupíš pistol trysky 1,2-1,5-1,8-2-2,5mm, sem koupil nějakou za 350kč na je šolichání stačí, tam je tryska 1,5, koukal jsme asi jiný nebudou nebo sem špatně hledal
radši pistol s nádobou nahoře, nejspíš kvůli čištění
čištění ja tam naleju ředidlo kterým se ředila barva a hotovo je čisto
| 23.8.08, 15:57 |
kingbacker
Registrován: 4.1.08, 21:15 Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
Taky by mě zajímalo, když bych si měl koupit pistoli, tak jakou. Aby měla co největší rozsah použití zároveň s rozumnou cenou
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
| 23.8.08, 16:23 |
Carlos
právě co jsem vyzvídal tak i 1,2 je na barvu moc, barvu tak 0,8kou a tak 1,5 na plnič.
| 23.8.08, 20:24 |
Martin
Asi v tom hledáš moc velkou vědu, my máme s nádobou dole, tysku ani nevím jakou a stříkáme s tím všechno, na čištění nitro C6000.
| 23.8.08, 20:58 |
stříká se s 1.4 tryskou někdo s 1.2 a více ředidla, musí mít ještě štelování šířky rozprachu, je lepší pisole na plnič zvlášt s 1.5, na metlu to musí být, kdo stříkáte obyčenou barvu tak na tom pak nezáleží a kvalita se dá nahonit strojním letěním 3M miloš
| 23.8.08, 21:46 |
Carlos
takže klíďo barvu nacákat tou 1,2 jo ? no dobře no ....
| 23.8.08, 22:33 |
Vít
Jestli nemáš box, tak je jedno, čím tu barvu nastříkáš, stejně se ti do ní bude lepit bordel (prach, mouchy...) a výsledek bude rozporuplný. Trochu pomáhá stříkat brzo ráno, když ta havěť ještě nelítá. Nesmí být ale chladno, protože to pak neschne. Navíc, pokud jsi nikdy nic nestříkal, tak si kup barvy víc a nejdříve si to zkus. Není to tak jednoduchý, aby se barva na povrchu slévala a přitom nestákala a nedělala pomeranč.
| 23.8.08, 22:41 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11981 Bydliště: Český Těšín
Vít píše: Jestli nemáš box, tak je jedno, čím tu barvu nastříkáš, stejně se ti do ní bude lepit bordel (prach, mouchy...) a výsledek bude rozporuplný. Trochu pomáhá stříkat brzo ráno, když ta havěť ještě nelítá. Nesmí být ale chladno, protože to pak neschne. Navíc, pokud jsi nikdy nic nestříkal, tak si kup barvy víc a nejdříve si to zkus. Není to tak jednoduchý, aby se barva na povrchu slévala a přitom nestákala a nedělala pomeranč.
Ty muchy, prach a podobně....pokud nechytneš fakt nějakou velkou vosu, tak to jde rozleštit.
| 23.8.08, 22:43 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
gokralik píše: Vít píše: Jestli nemáš box, tak je jedno, čím tu barvu nastříkáš, stejně se ti do ní bude lepit bordel (prach, mouchy...) a výsledek bude rozporuplný. Trochu pomáhá stříkat brzo ráno, když ta havěť ještě nelítá. Nesmí být ale chladno, protože to pak neschne. Navíc, pokud jsi nikdy nic nestříkal, tak si kup barvy víc a nejdříve si to zkus. Není to tak jednoduchý, aby se barva na povrchu slévala a přitom nestákala a nedělala pomeranč. Ty muchy, prach a podobně....pokud nechytneš fakt nějakou velkou vosu, tak to jde rozleštit. no to by som ani netvrdil ked sme striekali ziguliak tak sa tam nalepilo kopu tejto havede , skusali sme to rozlestit ale ostali nam tam nozicky
| 23.8.08, 22:45 |
Carlos
Jo jo, s tim počítám, že vemu víc na naučení.  Jinak právě jako dumám jak to vyřešit, aspoň barvu bych rád dělal někde vevnitř, plnič tam je to vcelku jedno, ten se dost zpracovává, ale ta barva no  Přemejšlim nějakej vigvam z igelitu
| 24.8.08, 00:28 |
Vít
Carlosi, jestli ti to pomůže, tak mám favorita stříkanýho pistolí ze sady SPH-5 od firmy PROMA, sada stojí asi osm stovek
http://katalog.ambra.cz/strikaci-sada-s ... d35297.htm
a vypadá to takhle:
| 24.8.08, 09:15 |
mam tu samou sadu akorát Einhel
| 24.8.08, 09:48 |
Carlos
To jsem nečekal  , vybíral jsem mezi jen stříkací pistolí einhel a touhle sadou  . Tak koukám jsme asi podobně založeni... Jinak teda s tou 1,2 dá se cáknout plnič i lak? nebo jak na to ....
| 24.8.08, 12:41 |
Carlos píše: To jsem nečekal  , vybíral jsem mezi jen stříkací pistolí einhel a touhle sadou  . Tak koukám jsme asi podobně založeni... Jinak teda s tou 1,2 dá se cáknout plnič i lak? nebo jak na to ....
karlos na tu 1.2 to nevím, ale ten plnič tam musíš naprat trochu vrstvu tak asi 1.5 tryska a jinak skoro všichni stříkají 1.4, pak ti vyjde 1.6 kilo na feldu, pokud to budeš prát s 1.5 ještě ohulíš barvu, nebo ucpeš přívod vzduchu do nádobky, tak vystříkáš třeba 3.5 kilo a deci máš dvě kila,
a taky se ptej na tužidlo je dlouhé třeba 15 minut a krátké 1-3 minuty pokud nemáš zkušenosti a budeš stříkat pod listnatým topolem tak to krátké jinak ti barva steče a budou ti vní chodit mouchy a stím topolem se ten lak zžije k nepoznání, pokud budeš stříkat armádní vozidlo tak v pohodě,
a před plničem když budeš brousit pod vodou přidej třeba jar a před lakem odmasti benzínem
a taky se podívej na jaký tlak je ta pistole jestli tam napereš moc vzduchu a nedodržíš vzdálenost tak se ti barva zvlní miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 24.8.08, 13:56, celkově upraveno 2
| 24.8.08, 13:29 |
