Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 02:32
 Ostrikovace maji maly tlak - strikaji jenom cruckem -sterac?
Příspěvek Ostrikovace maji maly tlak - strikaji jenom cruckem -sterac?
Z niceho nic mi oba 2 dosavadne dobre strikajici ostrikovace predniho skla prestaly strikat dostatecne daleko, ale zvladnou to malym proudem jenom 10-20 cm - ucpaly se nebo se pokazila nejaka pumpa ci motorek? Jak to popravit?
Zadni ostikovac nefungoval uz od nova, ale ted prestal spolu se obrysovymi svetly fungovat i sterac - cim by to mohlo byt?
Jake doporucujete predni sterace rozmer/znacku nebo je to jedno ty stare delaji strasne smouhy
Dekuji
Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
18.8.08, 22:41
Příspěvek Re: Ostrikovace maji maly tlak - strikaji jenom cruckem -ste
borek píše:
Dekuji
Jo tak nejdříve zkontroluj pojistky. Svítí zadní mlhovky, couvačky a osvětlení SPZ? Jestli ne, tak hledej skřípnuté dráty v tom kachním krku co jde do pátých dveří. U těch ostřikovačů zkontroluj kabeláž...rozpoj, očisti, přestříkni konkorem...nemáš náhodou málo náplně v nádržce?
Já ti nevím hochu...tobě se sere snad úplně všechno :lol: vem multimetr, náhradní baterku a měř!
18.8.08, 23:48
Můžeš mít motorek zanesený vodním kamenem jestli tam někdo lil obyčejnou vodu. Nebo máš v háji jednocestný ventil na hadičce od čerpadla.
Favorit 135 LX r.v.93
19.8.08, 00:02
Mě se jednou dostal fridex na uhlíky a pak se to taky vůbec netočilo.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
19.8.08, 06:51
gokralik píše:
borek píše:
Dekuji
- V nadrzce je mix h2o a te tekutiny do ostrikovacu temer po vrsek - zacalo to delat z niceho nic
- na pojistky se podivam - jak poznam, ze je nektera z nich spatna? mlhovky, brzdy, smerovky, couvacky sviti, nesviti jenom obrysovky a osvetleni SPZ - tam mam podezreni na zarovku. Vzadu v kufru jsem si ted rano vsiml jednoho dratu, co by mel byt zrejme ukostrovaci, tak, jsem ho prisrouoval ke sroubu drzici plastove oblozeni na karoserii, ale zadna zmena
- co je to konkor?
jo, je to "auto" na dojezd
19.8.08, 09:14
Je třeba zjistit, jestli je problém mechancký-ucpáno ap., nebo elektrický-špatná kostra, lukasy... Jestli zároveň s tím přestalo fungovat něco dalšího z elektriky, asi bych začal hledat chybu tam.
19.8.08, 09:17
Ten ukostřovací drátek tam mám pro světýlko, ale je to samodomo...jiná kostra by tam jen tak viditelná neměla být.
Konkor nebo jak se to jmenuje je pro mazání elektrických zařízení.
A když už liješ do ostřikovačů vodu, tak prosím aspoň destilovanou.
Jestli je to auto na dojezd, proč se s ním chceš tak mazlit, když ti na něm zjevně nic nefunguje?
19.8.08, 10:03
Já lil vždycky do ostřikovačů vodu z vodovodu, kde je problém?
19.8.08, 12:48
gokralik píše:
Konkor je olej, na kontakty je Kontox :?: :roll:
19.8.08, 13:19
michalkatka píše:
Já věděl, že se to tak nějak jmenuje, ale nemohl si vzpomenout. :oops:
19.8.08, 19:21
Tyhle spreje jsou naprd, shnije to stejně. Na kontakty jedině vazelínu :)
19.8.08, 21:05
Šemik píše:
tyhle spreje sou dobry, pokud ti napr. zacina odchazet potenciometr, sprej to jeste na chvilicku spravi...v podstate je to vodivej lak ve vzlinajicim rozpoustedle, proto ochranit kontakty pred korozi nemuze a ani neumi...
19.8.08, 21:22
Jako to jo, na očistění jsou dobré, ale třeba aby zabránily oxidaci to ne.
19.8.08, 21:26
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
