| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| Klasický těsnění vs. silikon (bo co to je ta červená srajda) https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=12534 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | PJDefort [ 18.8.08, 17:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Klasický těsnění vs. silikon (bo co to je ta červená srajda) |
tak řešim dilema a to jestli použít na vanu a jiný podobný věci klasický těsnění co se k tomu prodává nebo koupit Lukopren nebo jinej podobnej sráč co tam furt každej cpe a ještě trochu mimo...co řikáte na neoriginální vanu na fáčko od Viky? viz http://www.aukro.cz/item420581102_nova_ ... licia.html mám jí slušně obouchanou chci novou... |
| Autor: | Vít [ 18.8.08, 17:15 ] |
| Předmět příspěvku: | |
než čínskou, kde taky nemusí sedět díry na šrouby a místo vypouštcího šroubu bude korkovej špunt, to radši nech staoru nebo sežeň z jinýho favorita originál jetou. případne od někoho, kdo dává motor z favorita do škodovky |
| Autor: | gokralik [ 18.8.08, 17:42 ] |
Pokud se za těch deset let nějak změnila kvalita těsnění nevím. My dávali obyč těsnění + nějaký těsnící tmel...takový bílý (buď takový ten bílý provázek nebo něco jiného) no a zatím neprolnula ani kapka...mám dobrý pocit z toho, že žádná z těch kaněk na parkovišti před Kauflandem mi nepatří. |
| Autor: | Šemik [ 18.8.08, 20:37 ] |
Na spoje, které nepředpokládáš že budeš rozebírat (třeba ta oil vana) klasické papírové těsnění z obou stran potřené silikonem, případně jen silikon samotný. Těsnění jen tak dané jak z výroby bude přinejmenším časem prolínat. Na spoje které by se mohly rozebírat (termostat) papírové těsnění potřené vazelínou. Jinak co je těsněné silikonem těsní navěky, pokud tím spojem něco prolíná znamená to, že styčné plochy nebyly dostatečně očistěny a odmaštěny |
| Autor: | Nepér [ 18.8.08, 20:49 ] |
Já mám názor trochu jinej... Co jsem rozebíral motor, kterej předemnou někdo slepil silikonem... vanu, prsa, pumpu, termostat, no všechno... rozebrat to šlo v pohodě, ale vana plná silikonovejch cucků, v olejovém čerpadle taky cosi... prostě kam patří těsnění, bych dával jen těsnění, sám mám pod vanou takový tlustý oranžový gumokorkový a nikde nic nevzlíná a vana od té doby reziví. Silikonový hermetik má místo např. na víku převodovky a podobnejch věcech, kam patří, ale patlat s ním těsnění je vytváření další hmoty mezi, kde můžou vznikat netěsnosti. |
| Autor: | Šemik [ 18.8.08, 20:51 ] |
Tak samozřejmě že se to s ním nesmí přehánět, ale když se ho dá přiměřeně tak sací koš nezanese |
| Autor: | Carlos [ 18.8.08, 20:54 ] |
Ad první přízpěvek, tu vanu a hafo dalších dílu najdeš na shop.obautodily.cz ta stránka patří i tomu, co jí má na aukru |
| Autor: | škodař [ 19.8.08, 14:23 ] |
dvě vany na favo mám ale nevím v jakým vtavu mohu nafotit |
| Autor: | Viky [ 19.8.08, 15:10 ] |
Ja daval cervenej Lukopren vsude. Papirovy tesneni jenom kde nutne musi bejt, jako napr. na prevodovce dekly u diferaku, pod karbem a podobne. Termostat, vana i prsa bez tesneni, jenom Lukopren. |
| Autor: | fatal [ 19.8.08, 15:15 ] |
Viky píše: Ja daval cervenej Lukopren vsude. Plánuješ to někdy rozebírat? |
| Autor: | PJDefort [ 19.8.08, 16:03 ] |
škodař píše: dvě vany na favo mám ale nevím v jakým vtavu mohu nafotit kdyžtak vyfoť, uvidíme... |
