Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 04:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 chladic - chladi malo :o(
Příspěvek chladic - chladi malo :o(
cavte , mam problemik : chladic chladi strasne malo , po 25 km je teplota na vypusti v chladici ( teda aspov dufam ze je to ta strana kde je termospinac ) 80 st. a to je celkom dost :evil: . prosim poradte , aby som sa na ceste na TW zraz neuvaril . diki Jonny 8)
Edit : Poznamky : si zapni kurenie , mi nepomozu .
16.7.08, 16:47
Metal (urg)
Příspěvek Re: chladic - chladi malo :o(
Jonny píše:
80 °C je snad v pohodě ne?to je takřka ideální teplota:)
ČZ 175/477 ´72 - veterán
16.7.08, 16:48
ondra120 píše:
ale v chladici by malo byt menej nie ? aby to pri miesani v motore zmiesalo z hotucou a bolo akurat . a nemalo by pri 80 st C pustit ventilator ?
16.7.08, 16:56
A to ti tak špatně chladí za jízdy? Kdy a jak jsi tu teplotu měřil?
16.7.08, 16:56
fatal píše:
ano, za jazdy. teplotu som meral teplomerom . v termospinaci mam nabastlene cidlo teploty . a 2. budik teploty .
16.7.08, 17:05
Metal (urg)
a kolik ti ukazoval teplomer? (myslim na palubce)
16.7.08, 17:44
Jonny a vaříš nebo tam máš jen něco co tě zbytečně plaší???!Koukám že sis z auta udělal pojízdou laboratoř nabastlením nějakejch čidel :lol: a koumáš něco,co funguje bez problémů.Se nestraš a jezdi...Vem desítku klíč a až budeš vařit tak vyjmeš termostat....a dojedeš :P :wink:
16.7.08, 18:40
No já nevim, ale myslim si že ať je chladič sebevíc zabordelenej, tak pokud do něj jde voda, a máš jí tam dostatek, tak je nadlickej úkon to uvařit, ovšem pokud tam máš málo tak to se pak nediv. Ale my jsme jednou jeli, voda byla až dole v trubkách (tj. nebyla v expanzce, ani v tý hadici k ní) no a drželo si to těch 95°sice to je víc, ale no problem.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
16.7.08, 19:04
Podle mejch zkušeností to snese dost ten motor. Co se teploty týká. Mě vypad drát od snímače teploty, po otevření motorového prostoru na mě daf teplej kouř. Připojil jsem to a ručička teploměru málem rozmlátila doraz a kdyby tam nebyl tak se snad dohoní.
16.7.08, 19:25
Dawid130 píše:
No tak to se mi přesně stalo, přehodil jsem motor, nedolil vodu a nezapojil čidlo, první testovací jízda a hned sem ho uvařil. :oops:
Polo Fox '85 29kW
16.7.08, 20:07
ondra120 píše:
90 st.C a v chladici . 80st.C za jazdy .
16.7.08, 20:25
Dawid130 píše:
ja viem ale naco to nicit ked netreba .
16.7.08, 20:26
patrik-hp píše:
no dnes som varil . v chladici 110 st.C v motore 110 st.C tu nejde o termostat , ten maka ale v chladici sa to nako nechladi ...
Carlos : vody tam je dost , a nezavzdosnuje sa .
16.7.08, 20:31
Co tam leješ? Obyčejnou vodu z vodovodu?
Polo Fox '85 29kW
16.7.08, 20:51
Carlos píše:
Nie sisimaria , destilka + modra chladicka pre Al motory 8) .
16.7.08, 20:55
[ Time : 0.060s | 10 Queries | GZIP : Off ]
