Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 07:54
 Měřič spotřeby Trabi
Příspěvek Měřič spotřeby Trabi
Mám doma měřič spotřeby z Trabanta, je tam takový bazmek co se zapojí mezi hadičku benzínu, v něm je asi takový lopatkový kolečko, které roztáčí benzín, a tím jak se to točí se dle mě indukuje nějaký proud nebo tak, a podle toho jak se to moc točí, se na budíku rozsvicují diody, ale jak si myslím je to na 6 V, tudíž mě vystává otázka, jestli by i při změně z 12 na 6 v pro tento měřič fungoval správně a vůbec, mělo by to cenu dávat do Škověnky, stačila by vubec daná stupnice?Na stupnici právě není napsáno nějaká stupnice, jsou tam jen diody bez označení.
3.7.08, 08:41
Pokud je na 6V a ty mu pomocí vhodného stabilizátoru dodáš cca 6V, musí fungovat. Spotřebou se Trabi zas tak moc nelišil, tak by to mohlo stačit, pokud je to analog, tak tam možná bude nějaký poťák na nastavení citlivosti.
3.7.08, 09:58
tohle meli az 12V trabanti tak je to urcite na 12V myslim ale pro jistotu koukni melo by to byt vzadu na tom budiku
3.7.08, 19:23
Případně 7806 to jistí.
3.7.08, 22:16
