Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 07:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Smisene opravy Fabia
Příspěvek Smisene opravy Fabia
Zdravim,
od unora jsem si poridil klukovsky sen,... mozna blbost, ale splnil jsem sen... blbost protoze autum rozumim do miry, kde se lije benzin a kapalina do ostrikovacu...
nejak se mi na "klaunovi" nezda par veci
- po zapnuti zapalovani zustane svitit kontrolka posilovace, po startu zhasne (podle knizky by mela zhasnout po 2s od zapalovani)
- pri jizde po nerovnostech neco vepredu klepe, nekde jsem se docetl ze fabie maji problemy se stabilizatorem (??)
- pod plastem, ktery kryje motor, na snad bloku motoru je olejova skvrna od shora dolu, cca 15x20 cm
S tim servorizenim jsem se ptal v Auto Hora a byli strrasne neochotni, ze to je pul dne, musim se objednat, ze to neni jenom tak, zjistit proc sviti.. tak jsem se s nimi dale nebavil
Mohli by jste mi poradit, cim pripadne popsane veci muzou byt, pripadne servis v Brne (kvuli cene asi ne znackovy) kde by se ochotne na to podivali?
Predem moc diky
"Klaun" Skoda Fabia r.v. 09/2000, 1,4 MPi, 44 kW Brno/Havirov
17.6.08, 13:15
Příspěvek Re: Smisene opravy Fabia
marfig píše:
Stabilizátor vyzkoušíš když budeš houpat stojícím autem do stran (případně někdo jiný a ty budeš zkoumat, kde to klepe).
Olejovou skvrnu očisti ať vidíš, z čeho to teče, může to být jen polité od výměny oleje.
PS: Jako kluk jsi snil o Fábii?
17.6.08, 13:28
fatal píše:
Nebo o poruchách.
17.6.08, 13:41
Ani o jednom ani o druhem... chytre odpovedi mam vzdycky rad...
PS: Snil jsme o aute, ktere neni uplne shnile a na ktere jsem schopny nasetrit
17.6.08, 13:43
Příspěvek OT
No, a myslíš že fábie je ta pravá? :roll: Už jen těch věcí co na ní odchází... :?
17.6.08, 14:08
marfig píše:
soucitim s tebou..
jinak to klepani je nejlepsi vlizt pod auto a zkouset a zkouset..
17.6.08, 14:09
Dikec za odpovedi...
Šemik, gokralik.... presne kvuli tomuhle jsem se obaval na takovychto forech ptat...
Neptal jsem se, co si poridit, cim jezdite Vy, myslim, ze jsem polozil pomerne jasnou otazku a cekal na ni odpoved, radu.. ne reci, ze Fabie neni auto a pod.
17.6.08, 14:22
marfig píše:
No tak s motorem 1,4 MPi to je auto.
Ta mastna skvrna tam jen je nebo olej tece ven a nechava kapky na zemi?
17.6.08, 14:24
Pod autem jsem zadnou louzi nezpozoroval, takze myslim ze tam "jen" je.. dam si na to tedka vetsi pozor.. jestli to nekape.. pripadne jestli neubyva oleje.. pokud to pujde nejak rozumne zmerit
17.6.08, 14:27
No jesi to netece ven tak bych se na to vyprd. Ono motor je na to aby tahal a ne byl cistej :o To tak na vystavu na sraz nekam ... :)
17.6.08, 14:29
Na firemní fábii i na našem nissanu svítí kontrolka posilovače, dokud neběží motor.
17.6.08, 14:29
To na spotřebě oleje nepoznáš, to by ti muselo téct hodně. Hlavně to utři, pokud to bude téct, tak uvidíš odkud.
17.6.08, 14:29
Oki dik - utru a dam vedet, co se s tim deje
Citace:
Servisni prirucka
Citace:
Kontrolní světlo  svítí asi 2 s po zapnutí zapalování. Pokud se kontrolní světlo
rozsvítí během jízdy nebo po 2 s po zapnutí zapalování nezhasne, je závada v elektronice
servořízení. Vyžádejte si pomoc v odborném servisu.
Tak nevim...posilovac se mi zda ze pracuje ok, pokud to jsem schopny posoudit podle namahy pri toceni volantem..
17.6.08, 14:39
marfig: zkus to na skodahome, tohle je těžce protifabiacký forum :wink:
člen Coupé clubu TW
17.6.08, 14:40
marfig píše:
Servisni prirucka
Citace:
Nechal bych si vyčíst paměť závad na dianostice, pokud tam nic nebude, neřešil bych, časem se závada projeví... :wink:
17.6.08, 14:42
[ Time : 0.023s | 11 Queries | GZIP : Off ]
