Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 07:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Pravdepodobne nefunkcni klima u Felicie
Příspěvek Pravdepodobne nefunkcni klima u Felicie
Zdarek,
jsem docela lajk v tomhle smeru...dostala se mi do rukou Skoda Felicia s klimou a po zapnuti klimi mi prijde, ze klima nefunguje...alespon nepocituji nejaky ochlazeni...
Poradte pls jak a kam se juknout nebo s tim radeji rovnou do servisu?
7.6.08, 19:10
Je tam nějaká náplň? Je znát snížení výkonu motoru při spuštění klimy?
7.6.08, 20:14
Doma s tym aj tak nic nenarobis
7.6.08, 20:35
Snizeni vykonu tam je...napln tam je...je mozny, ze by to bylo uzavreny nekde?
7.6.08, 20:38
No a tlačítko se rozsvítí když ji pustíš? Máš tam dvě tlačítka ne? Jedno je vločka a druhý je myslím nějaká vnitřní cirkulace nebo tak něco, tak topení na studeno, zmáčknout vločku a do cca 2-3 minut by měl foukat studenej, jenže jestli to zkoušíš ráno tak to moc nepoznáš.
8.6.08, 11:18
tak koukni nejdriv jestli ti spina kompresor
8.6.08, 11:24
Jiri píše:
No když je znát pokles tak si myslím že spojka maká nebo myslíš že ne???
8.6.08, 11:25
ja nevim jak to je u feldy delane...ja mama taky na mazde problem s klimou....tak sem to natlakoval a nikde nic vyrazne nunika...tak sem ji zkusil zapnout...a jen se zvednou otacky sepne ventilator vpredu...ale spojka na kompresoru nic...a druhej den uz byl tlak zas v pr...tak nevim...jestli je to u feldy taky nejak propojene s jednotkkou
8.6.08, 11:34
klima se má kontrolovat každý rok co do tlaku a nějpozději za čtyři roky napíchnout na digitální plničku a ona si už poradí, pokud na to předchúdci kašlali tak z fukaru pujde teplý vzduch miloš
8.6.08, 11:50
Tak sem zjistil po dnesku, ze nespina civka elektromagnet....nejde do ni proud...obrazku je cervene zakrouzkovan spoj kam mi nejde napeti...asi to bude nejakym relatkem, netusite ktere by to mohlo byt popripade, ktera pojistka...
PS: Kdyby nekdo mel plany pojistek atd na felicii byl bych vdecnej...zatim vsem diky...
8.6.08, 20:14
nechce se mi to hledat a snad jsem to ani nikdy neviděl ale jsou tam někde navíc tři relátka a dvě pojistky na vantilátor a klimu mimo základní pojistkovou a relé desku miloš
8.6.08, 20:31
jj...to jsou...v pravym rohu...pojitky jsou v poradku, u relatek to nepoznam...potreboval bych vedet ktere rele to spina...
8.6.08, 20:38
mravenecek píše:
poistky skontrolovať môžeš, ale pochybujem že chyba bude niekde v elektrike, celý systém klímy je natlakovaný médiom, pri poklese tlaku je tam tlakový spínač ktorý odpojí celú klímu a emulgačná spojka ti vôbec vtedy nezopne, je to poistka ktorá chráni kompresor pred poškodením, ak tam chýba médium je pravdepodobné že chýba aj kompreserový olej a potom hrozí poškodenie kompresora. návšteva servisu ťa zrejme neminie, skontrolujú ti či je tam dosť média a čo je to tesné a doplnia, prípadne naplnia ti to...
spolu s náplňou sa používa zelené farbivo na na diagnostiku úniku média, takže pozri všetky diely a spoje (kompresor, filter, výparník, chladič...) či to niekde nieje zelené, ale ak ti to vyfučalo na jeseň už to bude zrejme umyté, takže potom jedine do servisu.
8.6.08, 20:39
Celá psina s výměnou média a kontrolou přinde na litr, to se hodí.
8.6.08, 20:42
