Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 07:53
 skoda felicie 1.3 50kw LPG
Příspěvek skoda felicie 1.3 50kw LPG
cau chtel bych se zeptat na jeden problem na moji feline 1.3 50kw r.v.95 - LPG system LOVATO - koupil jsem ji pred 10dny jezdi perfektne az na ten problem: rano pokazde kdyz nastartuji tak automat normalne prepne z benzinu na lpg, ale po ujeti cca 200m. motor zhasne zrejme vyjede davku lpg. ( uplne mrtvej pedal-nereaguje ) ,takze manualne prepnu vypinac na benzin.po ujeti cca 10km.na benzin zastavim ,vypnu motor prepnu automat na polohu lpg a znova zkusim jet ,pak uz to funguje normalne. automat maka bez problemu treba po cely den ,muzu mit zastavek kolik chci a funguje to .tak tomu fakt nerozumim .co s tim. moc dik za odpoved nebo za radu. :?: viva.hurka14@seznam.cz
3.6.08, 13:00
Toto je asi typicka choroba lovato systemov, za studena to nechce ist na plyn. skus jazdit tak ze aspon 3km pojdes na benal aby sa ohrial motor a potom ho az prepni na lpg.
a este skus odkalit reduktor. vid iny clanok na fore.
742.120L 4x bejvalky
4.6.08, 16:50
Zamrzá ti nejspíš reduktor, nech si ho zkontrolovat, popř odkalit, může to být i nekvalitním plynem.
4.6.08, 20:33
Příspěvek Re: skoda felicie 1.3 50kw LPG
viktor racak píše:
třeba máš potíže jen s tou mezipolohou, jak tomu říkáš automat, tak ráno jej polohu benzín, nastartuj a pak dej polohu plyn zda ti motor zdechne miloš
4.6.08, 21:44
viktor racak reaguje :18. 6. 2008 (09:52)X diky za radu. uz jsem vyzkousel vsechno mozny,ale zatim se mi jevi jako spolehliva ta, ze ze zacatku jedu tak 4km na benzin a az se trochu ohreje tak prepinam na lpg..taky mi radili zkusit si nechat vymenit membranu,vymenit plyn.filtr atd. + diagnostika motoru tak nevim..aby to nebylo jen zbytecne vrazeni penez spis si myslim ,ze to bude nejaka blbost...no a navic nejblizsi servis na system lovato je 150km ,tady v chebu a okoli je syst. brc ...no a pak se ptam proc porad slysim palivove cerpadlo -ma to snad tak byt anebo jen ,kdyz jedu na benzin..???
18.6.08, 09:57
