| Škoda TechWeb https://www.skoda-techweb.cz/forum/ |
| výměna kastle? https://www.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=10950 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | škodař [ 15.5.08, 17:07 ] |
| Předmět příspěvku: | výměna kastle? |
tak jde o tu mrchu z toho švícarska už máme papíry ale bez šítku:( je to rok 93lx taky bmm ale motor je 136kat. psanej v techničáku a má 40kw to auto zhořelo a celí už je dávno ve šrotě(já ho do šrotu nedal ale bývalej majitel) jak složitý je do toho velkýho techničáku přepsat číslo kastle a změnit typ motoru?motor asi nechat vymazat ne? na ten typ budou koukat? nebo udělat nějakou přestavbu jak by to bylo s légálností? |
| Autor: | slovacek.milos [ 15.5.08, 21:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: výměna kastle? |
škodař píše: tak jde o tu mrchu z toho švícarska už máme papíry ale bez šítku:( je to rok 93lx taky bmm ale motor je 136kat. psanej v techničáku a má 40kw to auto zhořelo a celí už je dávno ve šrotě(já ho do šrotu nedal ale bývalej majitel) jak složitý je do toho velkýho techničáku přepsat číslo kastle a změnit typ motoru?motor asi nechat vymazat ne? na ten typ budou koukat? nebo udělat nějakou přestavbu jak by to bylo s légálností? se zajdi zeptat na STK že jste rozbili auto měnili kastli a jestli si tam můžete dát i jiný motor 136 nebo musí být ten původní 135 že praskl blok, jde všechno trefíš na debila, který vymyslí jak to neudělat a musíš jinam, tady zas vymysleli že když číslo kastle není tak auto muséš zrušit |
| Autor: | škodař [ 16.5.08, 10:41 ] |
slovacek.milos píše: škodař píše: tak jde o tu mrchu z toho švícarska už máme papíry ale bez šítku:( je to rok 93lx taky bmm ale motor je 136kat. psanej v techničáku a má 40kw to auto zhořelo a celí už je dávno ve šrotě(já ho do šrotu nedal ale bývalej majitel) jak složitý je do toho velkýho techničáku přepsat číslo kastle a změnit typ motoru?motor asi nechat vymazat ne? na ten typ budou koukat? nebo udělat nějakou přestavbu jak by to bylo s légálností? se zajdi zeptat na STK že jste rozbili auto měnili kastli a jestli si tam můžete dát i jiný motor 136 nebo musí být ten původní 135 že praskl blok, jde všechno trefíš na debila, který vymyslí jak to neudělat a musíš jinam, tady zas vymysleli že když číslo kastle není tak auto muséš zrušit |
| Autor: | škodař [ 16.5.08, 19:41 ] |
| Předmět příspěvku: | |
prý se to dělá tak že se nahlásí víměna podběhu a ten nemá číslo a to co na něm je tak se odžeže zapiluje a zabarví |
| Autor: | slovacek.milos [ 17.5.08, 11:19 ] |
škodař píše: prý se to dělá tak že se nahlásí víměna podběhu a ten nemá číslo a to co na něm je tak se odžeže zapiluje a zabarví tak to bych neřekl, zas mě co trénuje jeden debil tak ten tě pošle na zastoupení jestli ta kastle skutečně odpovídá té původní, zrovna tento týden jsem to viděl u evidenčky na AX citroen, a mrkni do těch papírů co sis koupil tam ti sedí číslo barvy? stím dovezeným favoritem? to se do toho pěkně zamotáš tak zvaný rychlý průlet STK a problém miloš |
| Autor: | škodař [ 19.5.08, 15:12 ] |
slovacek.milos píše: škodař píše: prý se to dělá tak že se nahlásí víměna podběhu a ten nemá číslo a to co na něm je tak se odžeže zapiluje a zabarví tak to bych neřekl, zas mě co trénuje jeden debil tak ten tě pošle na zastoupení jestli ta kastle skutečně odpovídá té původní, zrovna tento týden jsem to viděl u evidenčky na AX citroen, a mrkni do těch papírů co sis koupil tam ti sedí číslo barvy? stím dovezeným favoritem? to se do toho pěkně zamotáš tak zvaný rychlý průlet STK a problém miloš |
| Autor: | slovacek.milos [ 19.5.08, 19:25 ] |
tak se tam běž zeptat na to STK odvážnému štěstí přeje |
| Autor: | Kristensen [ 19.5.08, 22:15 ] |
Já tady měl taky zajmavou přestavbu fáva, původní papíry byly na Škoda Favorit 136 a přestavba byla provedena na Škoda Forman 135 |
| Autor: | slovacek.milos [ 21.5.08, 10:53 ] |
jsem se tam ptal na tom STK, přijedeš na Stk nahláší se výměna kastle a výměna bloku motoru 136 že jako pajšl je 135, pokud ti to na úřadě nešežerou |
| Autor: | škodař [ 21.5.08, 17:57 ] |
takže to nějak zkusím tatík chce stím jet na evidenčku ted má to přes nějakýho týpka domluvená že si vezme řkil do kapsi a prostě ty čísla přehlídne ale podle mě je to zbytečný zkusím to jak říkáte víměna kastle zatím díky pak napíšu jak to dopadlo |
| Autor: | škodař [ 21.5.08, 19:04 ] |
tak je to aj s techniskou ale furt ty čísla neseděj no:( prý se můsí zjistit původ kastle nechat prověřit od polišů jestli není z trestné činnosti a takový různý píčovinky prostě hrůza |
| Autor: | slovacek.milos [ 21.5.08, 20:25 ] |
škodař píše: tak je to aj s techniskou ale furt ty čísla neseděj no:( prý se můsí zjistit původ kastle nechat prověřit od polišů jestli není z trestné činnosti a takový různý píčovinky prostě hrůza nesmysl když přijedeš na STK tak ti musí udělat evidenci za to zaplatíš dvě kila a oni ví co mají dělat a pak jdeš na úřad kastli ti přepsat musí a nějaké šetření policistů, to se nesmíš bát sněhuláka v létě |
| Autor: | slovacek.milos [ 21.5.08, 20:32 ] |
až z toho budeš tatrman |
| Autor: | škodař [ 22.5.08, 20:57 ] |
slovacek.milos píše: až z toho budeš tatrman |
| Autor: | slovacek.milos [ 23.5.08, 08:36 ] |
no aby nešla na úřadě vyměnit kastle to už by byla síla to tak vzít buldozer a srovnat ten úřad to už by bylo jedno jestli je k hovnu když stojí nebo leží miloš |
