Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 13:21
 Barva na hlavu motoru
Příspěvek Barva na hlavu motoru
Zdarec borci.Zrovna dělam jeden motor a na hlavu bych rád dal nějakou pěknou barvu.Akorát nevim,co použít za druh,aby to tam vydrželo. Nemáte někdo odzkoušenou nějakou fungující barvičku?Je to normální litinová hlavice.
Díky,Tom
P.S. Asi už se to tu řešilo,ale na mou duši,hledal jsem skoro půl hoduiny,ale nic......dyť to znáte :D
Apel na české motorkáře: Jestli se hodláš zabít,uvaž si mašli,nebo si prožeň sedm pětašedesát makovicí dřív,než zabiješ nevinýho!!!
5.5.08, 20:41
Příspěvek Re: Barva na hlavu motoru
Hawk 75 píše:
Díky,Tom
já bych použil buď Hammerite, nebo to co mám na brzdách...teplu odolná barva, spešl na brzdy...
5.5.08, 20:44
Barvana brzdy mě nenapadla :oops: Díky
5.5.08, 20:46
ale zkuz si nejdriv, jesli ta brzova barva nesleze kdyz na motor caknes ARVU , abys pri myti motoru neumyl i barvu.... treba spec. barvy na motory, neni problem sehnat..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
6.5.08, 13:46
Taky pravda s tou arvou.Díky za upozornění :wink:
6.5.08, 18:27
kachnis píše:
není problém sehnat, ale pálka jak pes....viděl sem půllitrovej sprej za 870 kč :wink:
rozhodně pod tu barvu na brzdy použil akrylátovej základ (byl sem se na to ptát v balakom color centru)
místo arvy bych třeba použil teplou vodu a jar..... :wink:
6.5.08, 23:09
Nejlepsi barva na hlavu je barva hlavy.
Hlavně bych si s tím nelámal hlavu, koníky to nepřidá. 8)
7.5.08, 01:12
neviem či na hlavu, ale na strmene sa mi osvedčil alkyton, nanáša sa priamo na kov a je stále pružný a teplotne to zatiaľ znáša...
a vyrába sa v rôznych odtieňoch..
7.5.08, 07:34
michalkatka: Dík. O Alkytonu už jsem přemýšlel.Dokonce prej snese i když ta hlava zůstane místy rezavá.Ještě mi bylo porazeno abych vyzkoušel vypalovací autolak AUTOBAL od fy Barvy a laky Hostivař.Ten se prej vypaluje při teplotách 85-115 stupňů celsia a je odolnej i proti Arvě.Navíc se u distributora dá koupit i malý množství.
fatal: Koníky to nepřidá,ale je to na auto,co bude fungovat jako veterán-leštěnka,tak aby to trochu vypadalo.Bohužel to neni pro mě,ale jestli se to povede a bude to držet,tak bych možná...
7.5.08, 16:47
[ Time : 0.022s | 15 Queries | GZIP : Off ]
