Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 12:37
 Ako identifikovat motor rapidky 135 a 136 ?
Příspěvek Ako identifikovat motor rapidky 135 a 136 ?
Ahojte.
Chcem kupit Rapid,ale neviem ako mam zistit ze aky tam je motor.
Teraz co mam,tam je motor Š120 LS ..... (Š742.12),som si doteraz myslel ze je orig rapid :| .
A keby ste mi mohli odporucit aky motor je najlepsi 135/136 a nieco som pocul aj o hlinikovej hlave valcov,da sa este zohnat,pasuje na motor 135 alebo 136 :?:
Na ktorej karoserii su tie umele podblatniky :?:
:arrow: Chcem spravit pekny tuning karoserie aj motora.
Dik za odpovede :!:
Ps.: Bolo by to surne,teraz som vydel inzerat,predavaju 136-ku za 16 000 sk,r.v.: 9/1990.
30.3.08, 02:28
hned to kup! je to jedna z posledních vyrobených.
podblatníky koupíš všude :wink:
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
30.3.08, 02:37
Okey,dik :D ale ako zistim ze tam je motor 135/136,nechcem dopadnut jak s terajsim,kasna rapid a motor 120 LS
30.3.08, 02:46
Na motoru je číslo dvouřádkové - v druhém řádku bude buď nápis 135 nebo 136 :wink:
A jen tak na okraj, motor 120LS není 742.12 ale 742.12X :)
30.3.08, 09:18
tak na první pohled 8 větví místo 5
měrka oleje u držáku motoru
lidi jsou různý koumáci věřit jen číslu :sick:
30.3.08, 09:20
Měrka oleje u 135/6 je přeci na stejném místě jako u 120 :shock:
30.3.08, 09:48
Aha,dufam ze tie cisla budu sediet a karoseria nebude burana,potom to aj kupim :D :D :D
Dik kazdemu za info :!:
30.3.08, 10:00
A ještě k prvnímu příspěvku :
Hliníková hlava válců je na 135/136 standartně, je to v podstatě motor z favorita s několika malými změnami pro motor vzadu (měrka oleje, číslo atd)
A ty plastové podběhy můžou být kdekoliv, pokud vím tak to standartní výbava nebyla, čili pokud je tam někdo dal, tak tam jsou :wink:
30.3.08, 10:04
Motor 135/136 ide od 120LS a 130 rozoznat na 1. pohlad.
135/136 maju hlinikovu hlavu valcov, cize hlava valcov bude siva podobne, ako blok motora. motory 130 a nizsie maju liatinovu hlavu valcov, takze bude obhrdzaveta.
Dalsim podstatnym rozdielom je, ze 135/136 ma 8kanalovu hlavu, cize sacie potrubie bude mat do hlavy vyvedene 4 SAMOSTATNE kanaly.
Ci sa jedna o blok Favorit 135/6 alebo 742.135/6 zistis podla toho, ze Favoritacky blok nema pri vodnej pumpe vyrazeny typ motora (ja mam v druhom riadku 136) a mierka na olej je pri prevodovke, 742.136 ho ma vzadu pri vodnej pumpe.
A poslednym indikatorom moze byt VIN. Rapid 135 by mal mat VIN zacinajuce 135OOG (rok vyroby 90 13500GL), Rapid 136 by mal mat 136OOG (rok vyroby 90 136OOGL).
Skoda 742 Forever Team
30.3.08, 12:28
Super :wink: ,len skoda ze dnes uz musim do prace :? ,minimum tyzden cakania :(
30.3.08, 13:55
Šemik píše:
no špatně podaná odpověd, oproti bloku favoritu, jě měrka stejně jako u 120
já jen že lidi jsou různý
2.4.08, 20:43
